电子发烧友william hill官网
开关稳压器使用占空比来实现电压或电流反馈控制。占空比是指导通时间(TON)与整个周期时长(关断时间(TOFF)加上导通时间)之比,定义了输入电压和输出电压之间的简单关系。更准确的计算可能还需要考虑其他因素,但在以下这些说明中,这些并不是决定性因素。开关稳压器的占空比由各自的开关稳压器拓扑决定。降压型(降压)转换器具有占空比 D,D = 输出电压 / 输入电压,如图 1 所示。对于升压型(升压)转换器,占空比 D = 1 –(输入电压 / 输出电压)。
这些关系仅适用于连续导通模式(CCM)。在这个模式下,电感电流在时间段 T 内不会降至 0。以额定负载工作的威廉希尔官方网站 一般使用这种模式。在低负载下,或者间歇性工作时,线圈电流在关断时间放电。这个模式称之为断续导通模式(DCM)。这两种工作模式在特定输入电压和输出电压下,都有自己的占空比关系。 图 1. 采用 ADP2441 的典型降压型开关稳压器 图 2 所示为时域中的开关行为示例。在这个示例中,我们考虑在非间歇工作模式下的降压型开关稳压器;即,在连续导通模式下。占空比与开关频率无关。时段 T 一般在 20 µs (50 kHz)和 330 ns (3 MHz)之间。如果输入电压和输出电压的值相同,那么需要占空比 = 1。这意味着,只存在导通时间,不存在关断时间。但是,并非每个开关稳压器都能实现。如图 1 所示,为了实现这个占空比,高压侧 MOSFET 必须持续导通。如果这个开关设计为 N 通道MOSFET,其栅极电压需要高于威廉希尔官方网站 的输入电压,器件才能运行。如果每次导通之后都需要关断一定时间(占空比《1 时的情形),根据电荷泵原理,可以轻松生成比电源电压高的电压。但是,对于 100%占空比,这不可能实现。所以,对于占空比为 100%的开关稳压器,要么采用不依赖开关稳压器 MOSFET、独立运行的精密电荷泵,要么将图 1 所示的高压侧开关设计为 P 通道 MOSFET。这些都会导致工作量和成本增加。 图 2. 降压型开关稳压器开关的时域表示(CCM 模式下线圈电流) 图 3 所示为 ADI 公司的开关稳压器 ADP2370,该稳压器通过将 P 通道 MOSFET用作高压侧开关来实现 100%占空比。对于这种类型的降压转换器,输入电压可以降低至非常接近输出电压。将 P 通道开关集成到开关稳压器中,可以避免产生额外成本。 图 3. 可实现 100%占空比的开关稳压器示例 如果应用要求输入电压能够降至非常接近输出电压设置点的水平,则应选择允许占空比 = 1 或 100%的开关稳压器。 占空比除了受开关稳压器拓扑的高压侧开关决定的这种限制外,还受其他因素限制。 |
961 浏览 1 评论
1107 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1030浏览 1评论
963浏览 1评论
4923浏览 1评论
1111浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 16:50 , Processed in 0.946147 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
