电子发烧友william hill官网
什么是差分信号?为什么要用差分信号?
两个芯片要通信,我们把它们用一根导线连接起来,一个传输 1,另一个接受 1,一个传输 0,另一个接受 0,不是很好吗?为什么还要搞其他的花花肠子。 因为有干扰,各种各样的干扰,比如温度,电磁辐射等等,这些干扰使得传输的 1 不再是理想的 1,传输的 0 也不再是理想的 0,但是这些干扰几乎都有一个共同的特点,就是它对这条导线的干扰和它对这条导线附近导线的干扰是一样的。 利用这个特点,我们用两个导线传输信号,一条导线传输我们要传输的信号 1010,另一条导线传输和他相反的信号 0101,在接收端,我们把这两个信号做差,那么就会接收到 1 -1 1 -1 这样的信号,再通过电平转换或其他的手段就可以恢复出 1010 这个我们要传输的信号。干扰在做差的过程中被消除掉了。 差分放大威廉希尔官方网站 基本结构 所有的电子元器件的特性都会受到温度的影响,其中半导体材料受到影响的程度最大。对于 PN 结来说,温度系数为 -2.5mV/°C,表示温度每升高 1°C,二极管或三极管的管压降就会降低 2.5mV,可以想象,温度高到一定程度的时候,二极管的正向导通反向截止的特性也就不存在了,所有的半导体都无法正常工作了。 在共射放大威廉希尔官方网站 中,威廉希尔官方网站 基础:Lec16- 共射放大威廉希尔官方网站 的设计,温度的变化会产生三极管基极和发射极之间电压的变化△Ube,这种现象成为“温漂”。 利用差分信号的思想,我们建立上面威廉希尔官方网站 图,输入端(Ui1-Ui2),输出端(Uo1-Uo2),就可以解决温漂的问题。温漂干扰在做差的过程中被消除掉了。 长尾式差分威廉希尔官方网站 一个更实用的设计是采用长尾式差分威廉希尔官方网站 ,如图所示,这个威廉希尔官方网站 可就厉害了,它可以 单端输入,单端输出,放大倍数是普通共射放大威廉希尔官方网站 的 1/2 倍。单端输入,差分输出,放大倍数是普通共射放大威廉希尔官方网站 的 1 倍。差分输入,单端输出,放大倍数是普通共射放大威廉希尔官方网站 的 1。差分输入,差分输出,放大倍数是普通共射放大威廉希尔官方网站 的 2。这个威廉希尔官方网站 之所以强大,是因为当温度变化时,产生了△Ube,但是它通过引入一个恒流源补偿△Ube,从而使 Re 两端的电压保持不变,这样流过 Re 的电流也不变,导出流过 Rc 的电流不变,最终输出的 Vo 不变。 其中,ui 表示输入信号,ube 表示三极管基极和集电极之间的电压差,它是温度的函数。现在我们只考虑温漂,ui 保持不变。只看温度变化对输出的影响。对这个式子两端求导可得下式,这个式子表明温漂引起的△Ube 会被△Ve 所补偿。 长尾式差分威廉希尔官方网站 的仿真结果如下,从结果可以看出当单端信号输入时,单端输出的放大倍数是普通共射放大威廉希尔官方网站 的 1/2。放大倍数可以利用公式 1 对 Ui 求导推出,这里不再推导。 差分威廉希尔官方网站 的作用 差分放大威廉希尔官方网站 对共模输入信号有很强的抑制能力,对差模信号却没有多大的影响,因此差分放大威廉希尔官方网站 一般做集成运算的输入级和中间级,可以抑制由外界条件的变化带给威廉希尔官方网站 的影响,如温度噪声等。你可以去找一些集成威廉希尔官方网站 看一下,第一级基本上都是差分放大。 差分放大威廉希尔官方网站 应用 威廉希尔官方网站 一: 用运放做电流采样,再用单片机 AD 采集处理。 注: 1、Rp10、Rp11、Cp8、Cp9,是对输入做的 RC 滤波,后面的 Rp15 和 Cp11 是对输出做的 RC 滤波。 2、Rp16 是为了防止运放输出不够低的现象,电阻的阻值不宜过大过小,根据运放的阻抗选择。 3、Dp6 是为了防止输出端电压过高,烧坏 CPU 的 IO 口。 4、Rp12=Rp13,Rp14=R10。Vout=Rp14/Rp12*(Vin+-Vin-)。 注: 差分放大威廉希尔官方网站 不再说了,这个威廉希尔官方网站 是为了避免运放到了输出低端非线性的问题。 Vout=Rc9/Rc8*(Vin+-Vin-)+基准电压值。具体的计算过于复杂,不再说明。 |
948 浏览 1 评论
1099 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5930 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1023浏览 1评论
950浏览 1评论
4786浏览 1评论
1099浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 00:43 , Processed in 0.965878 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
