电阻并联威廉希尔官方网站
是最基本的并联威廉希尔官方网站
,所有负责的威廉希尔官方网站
都可以转化成电阻串联和电阻并联威廉希尔官方网站
来进行工作原理的理解。并联威廉希尔官方网站
和串联威廉希尔官方网站
特性完全不一样,是完全不同的威廉希尔官方网站
,它们之间不能相互等效(电阻并联威廉希尔官方网站
图)。
图为电阻并联威廉希尔官方网站 ,从图中可以看出电阻的 R1 和 R2 两根引脚分别相连,构成两个电阻的并联威廉希尔官方网站 ,+V 是这一威廉希尔官方网站 的直流工作电压。R1,R2 并联在威廉希尔官方网站 工作于交流威廉希尔官方网站 中时,威廉希尔官方网站 形式不变,只是直流电压+V 改为交流信号。分析电阻并联威廉希尔官方网站 时,要搞懂以下几个电阻并联特性。 1. 并联威廉希尔官方网站 总电阻越并越小特性这一点和串联威廉希尔官方网站 的总电阻值刚好相反。如果两只 20KΩ相并联,并联后总电阻是其中一只电阻的一半,就是 10kΩ。如下图。并联后总电阻 R<R1<R2。 注:在电阻并联威廉希尔官方网站 中,各电阻并立案后总电阻值 R 的倒数等于个各参与并联电阻的倒数之和,公式为:1/R=1/R1+1/R2+1/R3.。。。。。 2. 并联威廉希尔官方网站 总电流等于各支路电流之和特性(并联威廉希尔官方网站 各支路电流示意图) 如图,流过电阻 R1 的电流 I1,流过电阻 R2 的电流是 I2,并联威廉希尔官方网站 的总电流 I,从电源+V 流出的电流分成两路,一路流过 R1,另一路流过电阻 R2,各支路电流之和等于回路中的总电流,对这一具体威廉希尔官方网站 来说,是 I=I1+I2。如果有更多的并联支路,便有 I=I1+I2+I3.。。。。。 在并联威廉希尔官方网站 的个支路中,支路中的电流大小与该支路中的电阻器阻值大小成反比关系,阻值大的电阻器之路中电流小,相反,阻值小的电阻器在威廉希尔官方网站 中的电流大。 从公式 I=U/R 中可得知,当电阻 R1 的电流小于流过 R2 的电流,如下图所示: 并联威廉希尔官方网站 电流特性记忆图: 用河流来形象表示,从水库流出的水分分成 3 路,全部流入大海之中,相当于电源流出的电流流到各电阻威廉希尔官方网站 支路中。 3. 并联电阻两端电压相等特性并联威廉希尔官方网站 中,各并联电阻上的电压相等(如下图),因为 R1 和 R2 两只电阻相并联,所以它们上的电压是相等的。如果威廉希尔官方网站 中有更多的电阻并联,那么各并联电阻两端的电压都是相等的。 4. 并联威廉希尔官方网站 中主要矛盾的阻值小的电阻并联威廉希尔官方网站 中,若某一个电阻器的阻值远远大于其它电阻的阻值,则该电阻不起主要作用,可以认为它是开路的。这样威廉希尔官方网站 中就留下阻值小的电阻器。分析并联威廉希尔官方网站 时候,就是要抓住阻值小的电阻器,它是这一威廉希尔官方网站 中主要矛盾,即使阻值小的电阻器并联威廉希尔官方网站 中起主要作用,这一点与串联威廉希尔官方网站 正好相反。 |
电阻并联威廉希尔官方网站
开路和短路故障检测方法
1)开路故障检测方法如下: 如果测量的阻值>R1 和大于 R2 中的任何一个,说明威廉希尔官方网站 中的 R1 或者 R2 开路,具体的是哪一个威廉希尔官方网站 开路还要进行分析了,或者可以测量没每只电阻支路电流的方法来进行判定。 2)短路故障检测方法如下: 如果测量的总电阻为零,说明并联威廉希尔官方网站 存在短路,如果需要了解详细的部位和原因,还需要进一步进行。测。这对故障检修来说意义很大,确定了故障威廉希尔官方网站 的范围,也确定了检查的方向。 |
956 浏览 1 评论
1104 浏览 1 评论
12520 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17726 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
958浏览 1评论
4876浏览 1评论
1105浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 21:49 , Processed in 0.992986 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
