电子发烧友william hill官网
我想在掉电时保存数据(3 个字节)到 EEPROM 中,用 BOD 掉电检测,不知怎样使用。望高手指点:
1. 在 BOOT 区设置好BODEN,BODLEVEL,后软件还要怎样设置? 2. 掉电中断是否是产生复位?我的写 EEPROM 程序应该放在什么地方?他和其他复位怎样区别? 3. 设置了 BOOT 区后,硬件上是否要加电源到一个管脚比较后才产生中断? 掉电检测 BOD的误解 AVR 自带的 BOD(Brown-out Detection)威廉希尔官方网站 ,作用是在电压过低(低于设定值)时产生复位信号,防止 CPU 意外动作 。 对 EEPROM 的保护作用是当电压过低时保持 RESET 信号为低,防止 CPU 意外动作,错误修改了 EEPROM 的内容 而我们所理解的掉电检测功能是指 具有预测功能的可以进行软件处理的功能。 例如,用户想在电源掉电时把 SRAM 数据转存到 EEPROM,可行的方法是外接一个在 4.5V 翻转的电压比较器(VCC=5.0V,BOD=2.7V),输出接到外部中断引脚(或其他中断),一但电压低于 4.5V,马上触发中断,在中断服务程序中把数据写到 EEPROM 中保护起来。 注意: 写一个字节的 EEPROM 时间长达 8mS,所以不能写入太多数据,电源滤波电容也要选大一些。将AVR 的 BOD 设为 2.7V,从 4.5v 到 2.7 这段时间写 EEPROM。掉电检测使用 IMP809。 参考威廉希尔官方网站 如下: 在图中,外部 9V 电源通过 7805 稳压到 5V,作为系统电源使用。而 AVR的工作电源则是单独提供的,由 5v 系统电源通过低压差肖特基二极管 1N5817 后得到。IN5817 的正向压降为 0.3v,因此,AVR 的工作电压为 4.7v。电源监控芯片 IMP809-L 的监控电压为 4.63V,当系统电源的电压低于 4.63V 时,在 R 脚上产生由高电平到低电平的变化,使 AVR 进入 INT0 中断。 该威廉希尔官方网站 的工作原理为:首先通过配置 AVR 的熔丝位,设置 BOD 掉电检测电压门限为 2.7V,并允许 BOD 检测。因此,当 AVR 的 Vcc 电压掉到 2.7v 以下时,AVR 就停止工作(掉电检测功能是 AVR 片内的功能之一,见第二章的 2.6.2 AVR 的复位源和复位方式)。电源监控芯片 IMP809-L 检测电压门限为 4.63v,用于检测系统电源的电压。当系统电源大于 4.63v 时,IMP809-L 的 R 端输出高电平,整个系统正常工作。当系统电源的电压跌到 4.63v 以下时,IMP809-L 的 R 脚输出低电平,作为 AVR 外部中断 INT0 的申请。INT0 设计为掉电处理中断,其主要任务是备份系统运行的重要数据到 EEPROM 中。 在提供 AVR 工作的电源系统中,大容量的电解电容 C4 作为储能电容,一旦系统电源电压下降,二极管 1N5817 截止,此时 AVR 可以靠 C4 提供的电储可以继续工作一段时间。C4 容量应足够大,在系统电源掉电过程中,IMP809-L 的 R 端输出低电平(下降到 4.63v)时,要能够保证维持 AVR 的工作电压 Vcc 从 4.7v 降到 2.7V 的时间超过 300ms,使 AVR 有时间做紧急处理和备份数据。AVR 写 EEPROM 大约需要 50-100mA 的电流,所以电容 C4 的值应该在 1000u~4700u,需要保存的数据越多,C4 的容量应该越大。 C4 的大小取决于 CPU 的型号即 Icc 的大小,由 D1,C4 单独为 CPU 供电是关键 . |
963 浏览 1 评论
1111 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1035浏览 1评论
966浏览 1评论
4943浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 08:05 , Processed in 1.341942 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
