电子发烧友william hill官网
作为电子威廉希尔官方网站
,变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)。一台1.5匹的空调自身耗电算下来有20-30W,相当于一盏长明灯。变频器在工频下运行,具有节电功能,是事实。
但前提条件是,大功率并且为风机/泵类负载 第二,装置本身具有节电功能(软件支持) 第三,长期连续运行 以上是体现节电效果的三个条件。如果不加前提条件的说变频器工频运行节能,就是夸大或是商业炒作。知道了原委,你会巧妙利用它为你服务。一定要注意使用场合和使用条件才好正确应用,否则就是盲从。 功率因数补偿节能 无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重。 使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少无功损耗,增加电网的有功功率。 软启动节能 电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。 而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,值也不超过额定电流,能减轻对电网的冲击和对供电容量的要求,延长设备和阀门的使用寿命,节省设备的维护费用。 理论上讲,变频器可以用于所有带电动机的机械设备中。电动机在启动时,电流会比额定高5-6倍,不但会影响电机的使用寿命,而且消耗较多的电量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。 |
956 浏览 1 评论
1104 浏览 1 评论
12520 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17726 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
958浏览 1评论
4875浏览 1评论
1105浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 20:30 , Processed in 0.936213 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
