硬件平台简介
本文基于正点原子 STM32L475 pandora 开发板,给出了 PWM 的具体应用示例代码,由于 RT-Thread 上层应用 API 的通用性,因此这些代码不局限于具体的硬件平台,用户可以轻松将它移植到其它平台上。 STM32L475 pandora 是正点原子推出的一款基于 ARM Cortex-M4 内核的开发板,最高主频为 80Mhz,该开发板具有丰富的板载资源,可以充分发挥 STM32L475 的芯片性能。 使用 PWM 在 menuconfig 中打开 PWM 通道 打开 Env 工具,使用 menuconfig 工具配置工程,在 Env 命令行中输入 menuconfig 进入配置界面。在 menuconfig 配置界面依次选择 Hardware Driver Config ---> On-chip Peripheral Drivers ---> Enable pwm ---> Enable timer2 output pwm 如下图所示: 选中需要使用的 PWM 通道后保存退出,使用 scons --target=mdk5 生成 mdk5 工程,打开工程进行编译并下载程序,在终端输入 list_device 命令可以看到 PWM2 设备已经成功添加了,如下图所示: 使用 PWM 输出波形 应用程序可以通过 RT-Thread 提供的设备管理接口来访问 PWM 设备硬件,相关接口如下所示: [tr]函数描述[/tr]
PWM 设备使用步骤 PWM 设备的具体使用方式可以参考如下步骤:
#define PWM_DEV_NAME "pwm2" /* PWM设备名称 */#define PWM_DEV_CHANNEL 3 /* PWM通道 */#define THREAD_PRIORITY 25 /* 线程优先级 */#define THREAD_STACK_SIZE 512 /* 线程栈大小 */#define THREAD_TIMESLICE 5 /* 线程时间片大小 */static rt_thread_t tid1 = RT_NULL; /* 线程句柄 */struct rt_device_pwm *pwm_dev; /* PWM设备句柄 */static rt_uint32_t period = 500000; /* 周期为0.5ms,单位为纳秒ns */static rt_uint32_t pulse = 0; /* PWM脉冲宽度值的增减方向 *//* 线程 pwm_entry 的入口函数 */static void pwm_entry(void *parameter){ rt_uint32_t count = 0; while (count++ < 1000) { rt_thread_mdelay(50); /* step 2、设置 PWM 周期和脉冲宽度,输出特定的波形 */ rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL, period, pulse++); } /* step 3、如果不再使用该通道,可以关闭 PWM 通道的输出 */ rt_pwm_disable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL);}static int pwm_test(int argc, char *argv[]){ /* step 1.1、查找 PWM 设备 */ pwm_dev = (struct rt_device_pwm *)rt_device_find(PWM_DEV_NAME); if (pwm_dev == RT_NULL) { rt_kprintf("pwm sample run failed! can't find %s device!/n", PWM_DEV_NAME); return RT_ERROR; } /* step 1.2、设置 PWM 周期和脉冲宽度默认值 */ rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL, period, pulse); /* step 1.3、使能 PWM 设备的输出通道 */ rt_pwm_enable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL); /* 创建线程,名称是 pwm_thread ,入口是 pwm_entry*/ tid1 = rt_thread_create("pwm_thread", pwm_entry, RT_NULL, THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE); /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */ if (tid1 != RT_NULL) rt_thread_startup(tid1); return RT_EOK;}/* 导出到 msh 命令列表中 */MSH_CMD_EXPORT(pwm_test, pwm sample);编译、下载程序,在终端输入 help 命令可以看到 pwm_test 命令已经成功导出,如下图所示: 运行 PWM 测试程序 要运行 PWM 测试程序,需要在终端输入 pwm_test 由于此 BSP 的 PWM2 通道 3 的输出并没有连接到外设上,无法直观的看到现象,所以这里使用逻辑分析仪来抓取 PWM 输出的波形,波形输出如下图所示: 从逻辑分析仪抓取的波形可以看到,PWM 波形已经成功输出。 添加 PWM 驱动 如果使用的 BSP 在 menuconfig 中没有给出 PWM 通道的配置项,那么就需要自己添加 PWM 的驱动,下面就如何自己添加 PWM 驱动展开讲解。 检查驱动文件是否支持 PWM 进入 rt-thread/bsp/stm32/libraries/HAL_Drivers 目录检查 drv_pwm.c 文件是否支持相应的 PWM 外设输出。 检查驱动文件是否支持相应的 PWM 外设(PWM1、2、n) 检查驱动文件是否支持相应的 PWM 输出通道(1、2、3、4) 初始化 PWM 通道引脚 进入 rt-thread/bsp/stm32l475-atk-pandora/board/CubeMX_Config 目录,双击打开 STM32L475VE.ioc 文件初始化 PWM 通道对应的引脚,这里以 PWM2 通道 3 为例,如下图所示: 点击 GENERATE CODE 按钮生成代码,虽然 STM32CubeMX 生成了多个文件用来初始化外设,但 RT-Thread 只使用了 STM32CubeMX 生成的 stm32fxx_hal_msp.c 文件和 stm32fxx_hal_conf.h 文件,生成的 PWM 代码如下所示: 配置 Kconfig 文件 进入 rt-thread/bsp/stm32l475-atk-pandora/board 目录,添加 Kconfig 选项,如下图所示: 使用 scons --target=mdk5 命令生成 mdk5 工程,打开工程并编译,如果工程提示 PWMn_CONFIG 未定义。 可以在 stm32/libraries/HAL_Drivers/config/f4/pwm_config.h 中进行定义,如下图所示: 完成以上步骤就可以在 menuconfig 菜单中添加支持的 PWM 输出通道,至于如何使用 PWM 通道输出波形请参考上一章节。 到这一步为止,如何在搭载了 RT-Thread 操作系统的平台上如何使用 PWM 的介绍就结束了。 参考资料
Q: 按照上述使用 PWM 章节进行操作,无法输出 PWM 波形怎么办? A: 该问题一般是 menuconfig 菜单中给出了 PWM 的配置选项,但是相应的 PWM 输出通道和时钟没有初始化引起的。使用 STM32CubeMX 工具使能相应的输出通道和时钟即可。 Q: 编译提示 PWMn_CONFIG 未定义怎么办? A: 在 stm32/libraries/HAL_Drivers/config/f1/pwm_config.h 文件中参考已定义的配置文件来定义自己需要的 PWM 输出通道。 Q: 当使用 I/O 作为 PWM 输出通道时是否还需要使用 rt_pin_mode 设置 I/O 引脚的工作模式? A: 不需要。在使用 STM32CubeMX 配置 PWM 输出通道时已经生成了对应通道引脚的初始化文件,所以不再需要对引脚做初始化。 Q: 当前 PWM 驱动是否支持同一通道的反向输出? A: PWM 驱动暂未支持同一通道的反向输出。 Q:使用 STM32CubeMX 工具将 PWM 通道重映射后,需要修改驱动文件吗? A: 不需要。驱动文件初始化的是 PWM 外设和引脚无关。不管通道引脚如何映射,对应的 PWM 通道是不会改变的。 |
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
428 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1757 浏览 0 评论
1725 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6915 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1932 浏览 0 评论
80325 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-8 11:50 , Processed in 0.942571 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
