硬件资源:正点原子stm32f407 探索者开发板,板载Lan8720以太网芯片
操作系统:rt-thread 4.0.1 实验目的: 1.实现ping功能,能够ping通外网 2.实现Telnet功能,能够使用类似于CRT这种工具进行远程连接调试 步骤1:下载rt-thread 4.0.1源码,可以到rtthread官网或者是github进行下载,这里给出官网的百度网盘下载连接供下载。 步骤2:进入rt-thread-v4.0.1rt-threadbspstm32stm32f407-atk-explorer文件夹,在该文件夹内打开env窗口 如下图所示: 输入menuconfig命令,进入参数配置页面 步骤3:选择使能以太网功能 选择socket抽象层 选择ping、ifconfig等特性 使能lwip协议栈,目前rt-thread中支持协议栈最新的版本为2.1.0 然后去在线包选择iot,主要选择ping和telnet server 步骤4.保存,退出,回到命令行窗口。输入命令pkg --update 等待更新包。 步骤5.使用命令scons --target=mdk5,重新构建工程,等待构建成功即可。 步骤6.打开工程文件,C:UsersAdministratorDesktoprt-thread-v4.0.1rt-threadbspstm32stm32f407-atk-explorerproject.uvprojx,重新编译一遍。 修改代码,解决上述三个问题: 打开netdev.c文件,定位到代码1025行,将该行代码修改即可解决以上三个问题。 //原始代码块 FINSH_FUNCTION_EXPORT_ALIAS(netdev_ping, __cmd_ping, ping network host); //更新后的 FINSH_FUNCTION_EXPORT_ALIAS(netdev_ping, __netdev_cmd_ping, ping network host); 步骤7:编译没有问题后,我们下载程序到板子上,串口输出信息如下 但是网口的灯没有亮,说明网卡部分还需要修改一下。打开工程看了才知道,网络硬件的驱动都没有加进来,我们需要自己把驱动添加进来 1.添加drv_eth.c/drv_eth.h文件,目录为:rt-thread-v4.0.1rt-threadbspstm32librariesHAL_Drivers 2.添加phy_reset.c文件,目录为rt-thread-v4.0.1rt-threadbspstm32stm32f407-atk-explorerboardports 再次尝试编译,出现以下错误: 我们打开drv_eth.c发现上述变量没有定义,但是在全局搜索的时候,发现它们都在drv_eth.h中定义,但是没有打开宏开关,我们在rtconfig.h中增加宏开关#define PHY_USING_LAN8720A即可。重新编译,出现以下问题 我们只需要在STM32_HAL文件夹增加stm32f4xx_hal_eth.c即可。正常编译,通过。 步骤8:编译没有问题后,我们下载程序到板子上,串口输出信息如下。同时,网口的灯也正常闪烁了,说明网络硬件已经可以正常工作了。 步骤9:验证ping、ifconfig、telnet等功能 1.验证ping 2.验证ifconfig 3.验证telnet server功能 打开CRT软件,新建会话窗口,选择telnet,输入ip和端口,填好之后,点击确定,然后点击连接该会话即可观察到现象。 注意:调试信息只能输出到一个端口,如果开启了telnetserver后,调试信息只能输出到远程调试窗口了,不会再往串口输出了。如果主动关闭telnet窗口,串口会继续充当调试端口,输出调试信息 |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
564浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 07:13 , Processed in 1.030781 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
