随着现代工业的发展,粉尘爆炸的潜在危险性大|大增加,每隔三四年,就有一起大型的粉尘爆炸事故,但是,很多企业乃管理部门还没有意识到看似温和的面粉、饲料等会发生粉尘爆炸,而且一旦发生特大粉尘爆炸事故,往往伤亡惨重。在实际生产中,使用防 爆板泄爆,不做好爆炸隔离,爆炸产生的火焰和压力波就会通过相连管道传输到其他相连设备,引起二次甚更大威力爆炸的产生。无焰泄爆装置可以防止爆炸从初始位置向其他工艺单元传播,避免“二次”爆炸或系 统爆炸事故的发生,从而减轻爆炸灾害。无焰泄爆装置作为一种机械式被动泄压装置,其结构简单,反应迅速,安装方便,可以用于容易引起粉尘爆炸的场合。 广泛的应用在粮食、冶金、化工、电力、轻工、制 药、烟 草、机械加工、固体废弃物处理等行业。应用的设备有旋风分离器、布袋除尘器、粉尘收集器、滤筒过滤器、气力输送、棒式或球磨机、斗式提升机、干燥和烘箱、辊轧研磨、建筑物等。 更多咨询江西世纪行小刘(189-7993-7381) 除尘器泄爆器粉尘抑爆装置(粉体无焰阻火装置)产品描述有效收集粉尘-对环境没有污染; 不锈钢设计,适用于食品和木业行业; 安装简单、维护成本低; 免除高成本的建筑物改造成本; 性价比高的粉尘室内泄爆解决方案; 标配拱形泄爆片,可以耐高负压; 泄爆效率高; 标配爆破传感器,可用于停机报警; ATEX认证; 符合EN16009-2011标 准; 产品特色 由一个泄爆装置和外部的阻火元件组成。 信号输出装置应该是必备的,当泄爆装置打开后,有一信号反馈到控制系 统,便于整厂联动,确保安 全。 无焰泄放的应用要注意初始条件(初始压力、温度) 产品的选择要选择性能测试完善的产品,每个规格对应测试。 选择无焰泄放时,泄放面积的选择要考虑产品的泄放效率。 除尘器泄爆器粉尘抑爆装置(粉体无焰阻火装置)五个安 全功能:●火焰捕捉 – 任 何火焰都不能逃脱,提供***操作环境。 ●消 除外部二次点火及其可能引起的连续爆炸对设备的危害性。 ●粉尘滞留 – 捕捉加工物质,消 除潜在的有害物质进入环境中。 ●消 除高压- 缓冲爆炸压力峰值,保护人员和周围环境,包括建筑物,不受爆炸的压力威胁。 ●温度控制 – 吸收火球,但周围环境温度几乎不升高。 无焰泄爆装置广泛的应用在粮食、冶金、化工、电力、轻工、制 药 、烟 草、机械加工、固体废弃物处理等行业领域。应用的设备有旋风分离器、布袋除尘器、粉尘收集器、滤筒过滤器、气力输送、棒式或球磨机、斗式提升机、干燥和烘箱、辊轧研磨、建筑物等。该装置主要由泄暴板和灭焰网组成,装置安装在被保护的备上,正常运行时,泄暴板处于密闭状态,一旦装置内发生粉尘暴炸,暴炸的压作用在泄暴板上的作用力过泄暴板的开启压力,泄暴板会沿着缝口破裂并开启,暴炸压力会从阻火网的缝隙中泄出,而火焰由灭焰层的“猝息”作用猝灭,以防止暴炸压力及火焰产生的高温对周围人员或设备造成危害,其结构通常是在泄暴板的基础上附加阻火网而成。 |
GMT+8, 2024-12-29 04:19 , Processed in 0.588939 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
