电子发烧友william hill官网
USB2.0的ESD和EMI设计:USB2.0 接口在高速差动信号传输下,由于接地层与电源层的信号摇摆,使得放射噪声增加。因此为避
免串扰,保证信号数据的完整性,除去会混入高速传送信号中的共模噪声是电磁兼容设计的必要对策。如图 1 所示,在数据电源线和地线上分别串联一颗阻抗为120 欧姆、额定电流为2A 的磁珠PZ2012U121-2R0, 在差分线对上串联一颗共模阻抗为90 欧姆的共模扼流器(Common Mode Choke Coil)SDCW2012-2-900。 共模抗流器由两根导线同方向绕在磁芯材料上,当共模方式电流通过会因磁通量叠加而产生高阻抗,对于差 模方式的电流因磁通量互相抵消而产生较小阻抗。以SDCW2012-2-900 为例,在100MHz 的差模阻抗仅为 4.6 欧姆,从图2 的衰减特性也能看出共模扼流器对差分信号不会造成影响,主要是针对共模电流做选择性 的衰减。
看看
很好,很好
4655个成员聚集在这个小组
6941 浏览 1 评论
3734 浏览 2 评论
10390 浏览 1 评论
3902 浏览 4 评论
3605 浏览 0 评论
827浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 10:18 , Processed in 1.732570 second(s), Total 87, Slave 77 queries .
