电子发烧友william hill官网
如何使用内部校准寄存器调整DAC电压输出范围?AD5360是一种采用8 mm×8 mm 外形尺寸56 引脚LFCSP封装的高集成度16通道串行输入±10 V电压输出16 bit DAC。它提供一种4倍VREF标称输出电压范围,例如,如果某项设计需要-8 V~+8 V输出电压范围,这属于一种非工业标准4 V参考电压,它没有考虑到DAC的零点误差和满度误差,并且可能会影响输出电压范围。
为了克服这个问题,该解决方案提供一种高于要求的电压范围的可选择参考电压,并且使用内部增益寄存器(m)和失调寄存器(c)独立调整每个通道输出达到要求的范围。 为了给出-8.192 V~+8.192 V(包括零点误差和满度误差)大约输出范围,使用4.096 V参考电压。 测量零点电压和满度电压,例如分别为-8.193 V和+8.195 V 计算LSB的大小,即8.195 V - (-8.193 V)/65536 = 250 μV。 为了将零点电压从-8.193 V移动到-8 V需要的步距为0.193 V/250 μV = 772 LSB 现在的满度电压为8.195 V+0.193 V=+8.388 V。为了从+8.388 V降低到+8 V需要的步距为0.388 V/250 μV = 1552 LSB。 你现在可以将这些数据设置到DAC通道的失调寄存器(c)和增益寄存器(m) 失调寄存器的默认值为32768。根据32768 + 772 = 33540,对给定的-8 V零点电压重新设置这个数据。 增益寄存器的默认值为65535。根据35535-1552 = 63983,对给定的+8 V零点电压重新设置这个数据。 主要特性: 16-channel DAC in 52-lead LQFP package Guaranteed monotonic to 16/14 bits Nominal output voltage range of ?10 V to +10 V Multiple output spans available Temperature monitoring function Channel monitoring multiplexer GPIO function System calibration function allowing user-programmable offset and gain Channel grouping and addressing features Data error checking feature SPI-compatible serial interface 2.5 V to 5.5 V digital interface Digital reset (RESET) Clear function to user-defined SIGGNDx Simultaneousupdateof DAC outputs 应用: Instrumentation Industrial control systems Level setting in automatic test equipment (ATE) Variable optical attenuators (VOA) Optical line cards 图1 AD5360功能方框图 图2 和Blackfin DSP 的连接图 |
960 浏览 2 评论
12861 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4146 浏览 7 评论
2358 浏览 9 评论
2189 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
478浏览 2评论
842浏览 2评论
960浏览 2评论
430浏览 1评论
664浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 20:23 , Processed in 1.118510 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
