1 与温度无关的基准
与温度无关的电压或电流基准在许多模拟威廉希尔官方网站 中是必不可少的。如何产生一个对温度变化保持恒定的量?假设有正温度系数的电压V1和负温度系数的电压V2,这两个量以适当的权重相加,那么结果就会显示出零温度系数。选取a和b使得aV1/ T+bv2/ T=0,可以得到具有零温度系数的电压基准,VREF=aV1+bV2。 上述假设提供了一个可行的方法实现与温度无关的电压基准,就是分别找到正温度系数的电压和负温度系数的电压。 1.1 负温度系数电压 双极晶体管的基极一发射极电压VBE或者pn结二极管的正向电压,具有负温度系数。根据已推导的VBE温度系数表达式: 式(1)给出了在给定温度T下VBE的温度系数,大小与VBE本身有关。其中VT为热电压,Eg为Si的带隙能量,m为迁移率的温度指数。根据经验值,当VBE△750 mV,T=300 K时,VBE/T△-1.5 mV/℃。当然这些参数必须以实际所用的工艺库为标准。 1.2 正温度系数电压 如果两个双极晶体管工作在不相等的电流密度下,那么他们的基极一发射极电压的差值就与绝对温度成正比。 假设两个相同的晶体管(Is1=Is2),基极和集电极分别短接,发射极接地,偏置的集电极电流分别为Ic1=nI0和Ic2=I0,其中n是晶体管Q2和Q1,的发射极面积比,忽略他们的基极电流,那么: △VBE表现出正温度系数: 1.3 带隙基准 利用上述的负温度系数电压和正温度系数电压,可以设计出一个理想的零温度系数基准。 2 常规威廉希尔官方网站 通过上述分析,我们知道带隙基准由两个部分组成,一部分是晶体管的偏置,另一部分是与绝对温度成比例的电压(Proportional to the Absolute Temperature,PTAT)。正负温度系数电压刚好相互抵消。衡量带隙基准电压性能一般采用两个参数,温度系数(Temperature Coefficient,TC)和电源电压抑制比(Power Supply Rejection Ratio,PSRR)。 图1所示为常规带隙基准电压威廉希尔官方网站 。 设运放Vin-和Vin+相应的节点为A和B,根据理想运放输入两端虚断的特点: 式(4)就是由常规威廉希尔官方网站 得到的带隙基准电压VREF。在2.5 V工作电压,进行-25~125℃温度扫描,从扫描结果(图4中Voutl)可以看到,该威廉希尔官方网站 得到的VREF大概在1.2 V左右,温度系数TC=5.65 ppm/℃。对电源电压进行2~3 V扫描,VREF从1.18 V变化到1.179 V,电源电压抑制比PSRR=55.4 dBo该威廉希尔官方网站 的温度系数还不够理想,而且VREF不可调节,因此在常规威廉希尔官方网站 的基础上进行改进。 3 改进威廉希尔官方网站 由于常规威廉希尔官方网站 的温度系数还不够理想,而且VREF不可调节,因此改进常规威廉希尔官方网站 。图2是文献提到的改进威廉希尔官方网站 。 分析该威廉希尔官方网站 ,同样设运放Vin-和Vin+相应的节点为A和B,根据理想运放输入两端虚断的特点: 式(5)就是改进威廉希尔官方网站 得到的带隙基准电压VREF。设R。=10 kΩ,通过VREF/ T=0,n=25,T=300 K时 VBE/T△-1.5 mV/℃和 VT/ T△+0.087 mV/℃,可以计算出R1和R2的近似值。在2.5 V工作电压,进行-25~125℃温度扫描,从扫描结果(图4中Vout2),可以计算出改进威廉希尔官方网站 的温度系数TC=5.37 ppm/℃。对电源电压进行2~3 V扫描,VREF从62l.2 mV变化到620.5 mV,电源电压抑制比PSRR=52.9 dB。VREF可以通过改变R2的阻值进行调节,可调节范围约为O~2.25 V,实际应用中,考虑电阻在工艺上的误差,R3不宜取太小的阻值,因此VREF很难取到较小但又要求比较准确的电压,同时为了保证输出支路的PMOS管工作饱和区,所以合适的调节范围约为O.5~2 V。从计算结果发现改进威廉希尔官方网站 的温度系数5.37 ppm/℃与常规威廉希尔官方网站 的温度系数5.65 ppm/℃相比没有得到较大改善,因此威廉希尔官方网站 还需改进。 4 曲率补偿的带隙基准电压威廉希尔官方网站 在实际情况下,VBF并不是像我们前面分析威廉希尔官方网站 工作时所认为的是与温度成线性变化的关系。根据文献提到的经验公式: 其中η是取决于双极性结构的参数,约为4,而a,当双极型晶体管电流与绝对温度成比例变化时,a为1,当电流与温度无关时,a为0。 前面两种威廉希尔官方网站 分析过程都没有考虑VBE的非线性项引入的误差,为了得到更好的温度系数,必须对非线性项进行补偿。基本的补偿方法是校正非线性项,减去含有恒定电流的结产生的VBE和含有与绝对温度成比例变化电流的结产生的VBE。从图2我们看到IQ1与绝对温度成比例变化,IM2与温度无关。因此,如果将IM2镜像并注入到一个与双极型晶体管相连接的二极管,可以产生带恒定电流的VBE。完整曲率补偿的带隙基准威廉希尔官方网站 如图3所示。R6和R7分别从M1和M2获得额外的电流,该电流与上述两种不同电流成比例。适当调整R6和R7的阻值可以实现预期的曲率补偿。 图3威廉希尔官方网站 仅用两个电阻的补偿方法,比文献采用的方法要有效得多,而且比文献采用的方法要简单得多,因为文献采用运放,而文献采用开关电容结构。 分析上述3种威廉希尔官方网站 ,并且用Cadence的仿真工具Spectre,SMIC标准0.25μm工艺,对上述3种威廉希尔官方网站 进行仿真,图4就是3种威廉希尔官方网站 在工作电压2.5 V,-25~125℃条件下的仿真结果。带曲率补偿的带隙基准电压威廉希尔官方网站 ,从温度扫描结果(图4中Vout3),可以计算出温度系数TC=3.10 ppm/℃。对电源电压进行2~3 V扫描,VREF从646.5 mV变化到645.9 mV,PSRR=54.6 dB。结果证明图3曲率补偿的带隙基准电压威廉希尔官方网站 在温度系数上要优于其他两种威廉希尔官方网站 。 通过标识3种带隙基准电压威廉希尔官方网站 各个支路的电流,计算3种威廉希尔官方网站 在2.5 V下的功耗,分别为0.72l mW,O.799 mW和0.859 mW。 5 运放设计 带隙基准电压威廉希尔官方网站 也可以由PMOS和NMOS管构成的简单放大威廉希尔官方网站 和双极型晶体管组成,但是要得到比较高的电源抑制,一般都采用运放[1]。本设计所用到的三种带隙基准电压威廉希尔官方网站 都是采用同一个运放。为得到较大的开环增益,该运放采用图2所示两级共栅共源结构,工作电压2.5 V,输入共模范围:O.7~1.7 V,输出电压摆幅:0.45~2.35 v,运放开环增益85 dB,相位裕度55°,单位增益带宽30 MHz,功耗0.645 mw。图5为运放具体结构。 运放里面包含一个25μA的参考电流源,在文献所提到的结构,由于电阻的温度系数比较大,在-25~125℃的温度扫描中,在大于某一温度以后运放会不再工作,原因是电阻上电压的变化,使得该参考电流源中的MOS管不再工作在饱和区,为了解决这个问题,用一个PMOS管M44代替原来的电阻,使得各个管子在-25~125℃的温度范围里都工作在饱和区。该参考电流源具有自启动和自关闭的功能,体现在NMOS管M50上,对其进行0~3 V供电电压进行变量扫描,从流过M50的电流可以看到M50在供电电压上升到O.25 V的时候会自动开启,有12.81 pA的微小电流流过,在2.17 V会自动关闭。当威廉希尔官方网站 开始工作,电压瞬间从0变化到2.5 V,M50会有一个开启和关断的过程,从后面所用1.2 V工作电压来看,发现M50在这个电压下一直处于开启状态,但是仔细计算功耗,会发现即使M50一直处于开启状态,他对整个威廉希尔官方网站 的影响也是微乎其乎,因为增加M50的前提是保证电流源能够开启。 通过对3种带隙基准威廉希尔官方网站 进行仿真,标识威廉希尔官方网站 所有节点的电压,可以看到运放正常工作,而且在-25~125℃温度扫描中,两个输入端Vin+和Vin-的节点电压相等,实现运放理想状态的虚短。 6 工作在1.2 V的带隙基准电压威廉希尔官方网站 随着工艺的不断发展和降低功耗的要求,威廉希尔官方网站 的工作电压不断地降低。 在仿真和分析运放时,运放中的参考电流源在0.25 V电压下就会开启,通过对图3威廉希尔官方网站 工作电压从O~3 V进行扫描,我们发现工作电压大于1 V以后图6威廉希尔官方网站 就可以正常工作,为保证威廉希尔官方网站 稳定工作,工作电压可以取1.2 V。 通过-25~125℃VREF的仿真结果,计算出温度系数TC=5.34 ppm/℃。对电源电压进行1.1~1.3 V扫描,VREF从625 mV变化到622.4 mV,PSRR=32.8 dB。温度系数比工作在2.5 V下的温度系数TC=3.10 ppm/℃大了很多。计算威廉希尔官方网站 功耗为0.36 mW,如果从低压和功耗这两个方面来考虑,该威廉希尔官方网站 也同样具有可行性。 7 结 语 通过对3种带隙基准电压威廉希尔官方网站 进行分析和仿真,比较3种威廉希尔官方网站 的实验结果。如果要求较小的温度系数,可以选择带曲率补偿可调节的带隙基准电压威廉希尔官方网站 ,使其在2.5 V工作电压下工作,在-25~125℃的范围内,TC=3.10 ppm/℃,PSRR=54.6 dB,功耗为0.859 mW。如果要求较低的工作电压,威廉希尔官方网站 可以工作在1.2 V下,功耗为0.36 mW,但是前提是牺牲一定的温度系数和电源电压抑制比,因为在1.2 V电压下,运放工作稳定性会相对较差。 |
1009 浏览 2 评论
12901 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4161 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
504浏览 2评论
897浏览 2评论
1009浏览 2评论
462浏览 1评论
692浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 15:24 , Processed in 1.605766 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
