一、工作原理
该数字功放为单电源供电,开关方式采用脉冲宽度调制(PWM)方式。 图1为PWM信号处理器ZXCD1000的内部方框图。 该处理器系英国ZETEX公司目前最新设计、制造的集成威廉希尔官方网站 ,用于产生音频功放的脉冲宽度调制波。由图可知,该集成威廉希尔官方网站 由晶体振荡器、三角波发生器、比较器、激励器、输出驱动器及各部分威廉希尔官方网站 组成。晶体振荡器及周边威廉希尔官方网站 产生标准三角波(这里不是锯齿波,因此本PWM功放是前后脉冲沿同时调制),比较器则将此标准三角波与输入的音频模拟信号进行比较,产生随音频信号振幅变化而变化的PWM波,驱动大功率开关器件动作。 图2为该数字功放其中一个声道的原理图。 音频输入信号经耦合电容C101及R101、C103组成的低通滤波威廉希尔官方网站 后分为两路,一路送至U101A的同相端,另一路则送到U101B的反相端。U101是双运放集成威廉希尔官方网站 ,其中U101A组成电压跟随放大器,U101B组成反相比例放大器。音频信号通过此隔离威廉希尔官方网站 后,产生同相反相两种音频信号,分别送至U102的①脚和⑧脚,与集成块内部产生的标准三角波一起接到内部的比较器进行比较。U102为PWM信号处理器ZXCD1000。若没有音频信号输入,则隔离威廉希尔官方网站 两放大器的同相输入端同时接入12V直流电压,两比较器的音频输入端输入电压等于标准三角波的一半,两比较器的输出各为50%,开关器件的通和断时间相等,扬声器两端输出的音频电压为零。为重现音频信号,标准三角波的频率(约为200kHz,比一般PWM比较器采用100kHz的锯齿波频率高出一倍,这乃是该数字功放音质好的原因之一)远高于音频输入信号的频率,故每当三角波与音频信号比较时,比较器便输出一调宽脉冲信号,取样周期取决于标准三角波的频率,通过U102⑤脚外接电容C114可调节、校正三角波的频率。WM波通过激励级、驱动输出级的放大后,由U102的紒紡矠脚、⑩脚输出。再经D104、C127、D107、C128及D108、C129、D111、C130组成的倍压威廉希尔官方网站 ,获得比紒紡矠、⑩脚高一倍的输出电压,控制由Q108~Q111四只MOS管组成的桥式开关威廉希尔官方网站 各MOS管的通断。MOS管工作于饱和(通)和截止(断)两种开关工作状态而非线性状态,因此MOS管的线性好坏对输出信号没有影响。开关威廉希尔官方网站 实现对直流电源电压的高速开关动作,控制扬声器与电源电压接通的时间长短。Q108、Q109的导通时间比Q110、Q111的导通时间长时,扬声器接口CN4的②端为正电位,反之则为负电位。由于MOS管工作于开关状态(且各管配对),故各管的功率损耗极小,发热量很小,可省去散热片。WM波经L101、C133、C134和L102、C136、C137组成的音频输出低通滤波器(LPF)即PWM波解调器,通过其积分,把PWM波中非音乐成分的波形滤除,输出强力的原始音频模拟信号,推动扬声器发声。开关器件的导通时间越长,经解调器积分后输出的电压就越高;截止时间越长,解调器的输出就越小。由于采用桥式开关威廉希尔官方网站 推动,扬声器以BTL连接,任何一端都不能接地,以便去除单电源供电时输出信号的直流成分,保证扬声器能获取最大的输出功率。偏置与泄放网络控制MOS-FET的栅极,减少MOS管受突变或过高电流的影响,达到增加开关速度、减少PWM波失真的目的。Q101~Q103周边元器件组成三角波输入保护威廉希尔官方网站 ,Q104则组成三角波跟随器,增强带载能力。 二、印刷线路板 该数字功放输出有频率为200kHz的PWM波,此脉冲会产生高次谐波。为防止这种干扰,ZETEX公司根据独特的英国线路,开发出一种较优的印刷线路板,采用双面PCB板,并且将印刷线路设计成分布线最短化,将分立的片状器件焊在上面,严格选取最佳接地点,输出解调器及桥式开关威廉希尔官方网站 的接点科学地选取以及插入屏蔽电感器等措施,使功放威廉希尔官方网站 对周围的干扰降到最低程度,并且巧妙地利用印刷威廉希尔官方网站 板地线的铜箔散热,使威廉希尔官方网站 体积小又能输出较大的功率,因此这是线路最合理的一款产品。 三、元器件 该数字功放全部元器件都由ZETEX公司工程师特别挑选。开关器件MOS-FET采用ZETEX公司自己生产的高耐压、大电流、小饱和压降且高转换速率的器件。为减少干扰,缩短引线,最大限度减少信号损耗,威廉希尔官方网站 中所有电阻均采用美国及日本制造的贴片电阻,贴片电容则采用与手机使用同级的韩国三星牌贴片电容。该机所用电解电容全部是“红宝石”、“黑金刚”,耐温为-40℃至+105℃不等;对于无极电解电容,则根据实际所需,用于适当的位置;主通道全部使用CBB聚丙烯电容。对于解调器,选用日本松下CBB电容。解调器中另一关键元件电感器,选用特别设计的直插式密封电感器。 四、主要技术指标 1.输入灵敏度:800mV;2.效率:90%以上;3.信噪比:120dB;4.频率响应:20Hz~22kHz;5.谐波失真:≤0.1%(8Ω负载,1kHz?1W);6.输出功率:150W×2(4Ω阻抗);7.带载能力2~8Ω)。 五、试听效果 接上直流电源和扬声器,以CD机作为信号源,通过音量电位器将信号接入威廉希尔官方网站 板的输入端,便可进行试听。开机,顿觉不同凡响,由于取样频率比普通开关功放频率高很多,且是双脉冲边沿深度调制,很多音乐里以前听不到的细节,全部都一丝不苟地真实反映出来。本板开关器件速度极快,声音特别通透,透明度极高,高中音是独有的英国声,高音清醇软滑,层次分明;中音真实自然传神;低音厚实富有弹性,且带有美国功放低音的强大力度。经测试,该低音的量比一般传统功放的多。由于该机采用无反馈BTL威廉希尔官方网站 ,所以电源开/关时扬声器不会出现开/关机噪声,且具有较高的信噪比,即使音量电位器全开启,耳朵贴近扬声器也几乎听不到交流声和噪声等杂音,就像未开机一样。当放送《天下第一鼓》时,鼓声节奏明亮、清晰、富有力度,低音深沉而令人震撼,弹性十足,大鼓声槌槌到肉,质感极佳,空气感极好,声压很大,一种使人身临其境的感觉,仿佛看到鼓皮在震动,鼓槌打到鼓皮上的那种粘性,甚感过瘾。放送小提琴《梁祝》时,琴声悠扬,韵味浓郁,十分耐听,低音回荡,柔和丰满,温暖宜人,美不可言。人声方面,邓丽君的娇媚,蔡琴的幽怨都表现得淋漓尽致,使人情不自禁地闭目细品,随乐而动。总体感觉,声音清晰,声像定位准确无误,音场的再现尽展英国功放独有的魅力。 工作一段时间后用手触摸开关器件,几乎感受不到有任何温度升高,由此可知本机功放的效率之高。可以说,该数字功放具有目前市面大部分数字功放难以做到的独有个性,是数字功放界的Hi-Hand版本。与目前中国市场的同类数字功放比较,在音质方面说难有对手,是数字功放的佼佼者。 |
1009 浏览 2 评论
12901 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4161 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
504浏览 2评论
897浏览 2评论
1009浏览 2评论
462浏览 1评论
691浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 10:09 , Processed in 0.816073 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
