电子发烧友william hill官网
智能仪表仪器通过传感器输入的信号,一般都具有“小”信号的特征:信号幅度很小(毫伏甚至微伏量级),且常常伴随有较大的噪声。对于这样的信号,威廉希尔官方网站
处理的第一步通常是采用仪表放大器先将小信号放大。放大的最主要目的不是增益,而是提高威廉希尔官方网站
的信噪比;同时仪表放大器威廉希尔官方网站
能够分辨的输入信号越小越好,动态范围越宽越好。仪表放大器威廉希尔官方网站
性能的优劣直接影响到智能仪表仪器能够检测的输入信号范围。本文从仪表放大器威廉希尔官方网站
的结构、原理出发,设计出四种仪表放大器威廉希尔官方网站
实现方案,通过分析、比较,给出每一种威廉希尔官方网站
方案的特点,为威廉希尔官方网站
设计爱好者、学生进行电子威廉希尔官方网站
实验提供一定的参考。
1 仪表放大器威廉希尔官方网站 的构成及原理 仪表放大器威廉希尔官方网站 的典型结构如图1所示。它主要由两级差分放大器威廉希尔官方网站 构成。其中,运放A1,A2为同相差分输入方式,同相输入可以大幅度提高威廉希尔官方网站 的输入阻抗,减小威廉希尔官方网站 对微弱输入信号的衰减;差分输入可以使威廉希尔官方网站 只对差模信号放大,而对共模输入信号只起跟随作用,使得送到后级的差模信号与共模信号的幅值之比(即共模抑制比CMRR)得到提高。这样在以运放A3为核心部件组成的差分放大威廉希尔官方网站 中,在CMRR要求不变情况下,可明显降低对电阻R3和R4,RF和R5的精度匹配要求,从而使仪表放大器威廉希尔官方网站 比简单的差分放大威廉希尔官方网站 具有更好的共模抑制能力。在R1=R2,R3=R4,Rf=R5的条件下,图1威廉希尔官方网站 的增益为:G=(1+2R1/Rg)(Rf/R3)。由公式可见,威廉希尔官方网站 增益的调节可以通过改变Rg阻值实现。 2 仪表放大器威廉希尔官方网站 设计 2.1 仪表放大器威廉希尔官方网站 实现方案 目前,仪表放大器威廉希尔官方网站 的实现方法主要分为两大类:第一类由分立元件组合而成;另一类由单片集成芯片直接实现。根据现有元器件,文中分别以单运放LM741和OP07,集成四运放LM324和单片集成芯片AD620为核心,设计出四种仪表放大器威廉希尔官方网站 方案。 方案1 由3个通用型运放LM741组成三运放仪表放大器威廉希尔官方网站 形式,辅以相关的电阻外围威廉希尔官方网站 ,加上A1,A2同相输入端的桥式信号输入威廉希尔官方网站 ,如图2所示。 图2中的A1~A3分别用LM741替换即可。威廉希尔官方网站 的工作原理与典型仪表放大器威廉希尔官方网站 完全相同。方案2 由3个精密运放OP07组成,威廉希尔官方网站 结构与原理和图2相同(用3个OP07分别代替图2中的A1~A3)。 方案3 以一个四运放集成威廉希尔官方网站 LM324为核心实现,如图3所示。它的特点是将4个功能独立的运放集成在同一个集成芯片里,这样可以大大减少各运放由于制造工艺不同带来的器件性能差异;采用统一的电源,有利于电源噪声的降低和威廉希尔官方网站 性能指标的提高,且威廉希尔官方网站 的基本工作原理不变。方案4 由一个单片集成芯片A13620实现,如图4所示。它的特点是威廉希尔官方网站 结构简单:一个AD620,一个增益设置电阻Rg,外加工作电源就可以使威廉希尔官方网站 工作,因此设计效率最高。图4中威廉希尔官方网站 增益计算公式为:G=49.4K/Rg+1。 2.2 性能测试与分析 实现仪表放大器威廉希尔官方网站 的四种方案中,都采用4个电阻组成电桥威廉希尔官方网站 的形式,将双端差分输入变为单端的信号源输入。性能测试主要是从信号源Vs的最大输入和Vs最小输入、威廉希尔官方网站 的最大增益及共模抑制比几方面进行仿真和实际威廉希尔官方网站 性能测试。测试数据分别见表1和表2。其中,Vs最大(小)输入是指在给定测试条件下,使威廉希尔官方网站 输出不失真时的信号源最大(小)输入;最大增益是指在给定测试条件下,使输出不失真时可以实现的威廉希尔官方网站 最大增益值。共模抑制比由公式KCMRR=20|g | AVd/AVC|(dB)计算得出。 说明: (1)f为Vs输入信号的频率; (2)表格中的电压测量数据全部以峰峰值表示; (3)由于仿真器件原因,实验中用MulTIsim对方案3的仿真失效,表1中用“-”表示失效数据; (4)表格中的方案1~4依次分别表示以LM741,OP07,LM324和AD620为核心组成的仪表放大器威廉希尔官方网站 。 由表1和表2可见,仿真性能明显优于实际测试性能。这是因为仿真威廉希尔官方网站 的性能基本上是由仿真器件的性能和威廉希尔官方网站 的结构形式确定的,没有外界干扰因素,为理想条件下的测试;而实际测试威廉希尔官方网站 由于受环境干扰因素(如环境温度、空间电磁干扰等)、人为操作因素、实际测试仪器精确度、准确度和量程范围等的限制,使测试条件不够理想,测量结果具有一定的误差。在实际威廉希尔官方网站 设计过程中,仿真与实际测试各有所长。一般先通过仿真测试,初步确定威廉希尔官方网站 的结构及器件参数,再通过实际威廉希尔官方网站 测试,改进其具体性能指标及参数设置。这样,在保证威廉希尔官方网站 功能、性能的前提下,大大提高威廉希尔官方网站 设计的效率。 由表2的实测数据可以看出:方案2在信号输入范围(即Vs的最大、最小输入)、威廉希尔官方网站 增益、共模抑制比等方面的性能表现为最优。在价格方面,它比方案1和方案3的成本高一点,但比方案4便宜很多。因此,在四种方案中,方案2的性价比最高。方案4除最大增益相对小点,其他性能仅次于方案2,具有威廉希尔官方网站 简单,性能优越,节省设计空间等优点。成本高是方案4的最大缺点。方案1和方案3在性能上的差异不大,方案3略优于方案1,且它们同时具有绝对的价格优势,但性能上不如方案2和方案4好。 综合以上分析,方案2和方案4适用于对仪表放大器威廉希尔官方网站 有较高性能要求的场合,方案2性价比最高,方案4简单、高效,但成本高。方案1和方案3适用于性能要求不高且需要节约成本的场合。针对具体的威廉希尔官方网站 设计要求,选取不同的方案,以达到最优的资源利用。威廉希尔官方网站 的设计方案确定以后,在具体的威廉希尔官方网站 设计过程中,要注意以下几个方面: (1)注意关键元器件的选取,比如对图2所示威廉希尔官方网站 ,要注意使运放A1,A2的特性尽可能一致;选用电阻时,应该使用低温度系数的电阻,以获得尽可能低的漂移;对R3,R4,R5和R6的选择应尽可能匹配。 (2)要注意在威廉希尔官方网站 中增加各种抗干扰措施,比如在电源的引入端增加电源退耦电容,在信号输入端增加RC低通滤波或在运放A1,A2的反馈回路增加高频消噪电容,在PCB设计中精心布局合理布线,正确处理地线等,以提高威廉希尔官方网站 的抗干扰能力,最大限度地发挥威廉希尔官方网站 的性能。 3 结 语 在具体讨论仪表放大器威廉希尔官方网站 结构、原理的基础上,设计了四种仪表放大器威廉希尔官方网站 。通过仿真与实际性能测试,分析、总结出四种方案的特点,为仪表放大器威廉希尔官方网站 的设计者提供一定的思路借鉴。 |
958 浏览 2 评论
12860 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4146 浏览 7 评论
2358 浏览 9 评论
2188 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
477浏览 2评论
840浏览 2评论
958浏览 2评论
427浏览 1评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 22:43 , Processed in 0.868621 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
