1.消磁电阻器的结构 消磁电阻器的制造工序是,以钛酸钡为主原料,用模具压成圆片形进行高温烧结,再在两面镀上银层即制成陶瓷电阻片,如图17-4 (a)所示。把陶瓷片夹在两个有弹性的金属片之间,如图17-4 (b)所示。装上壳架和标记型号就成为消磁电阻器,如图17-4 (c)所示。 消磁电阻器是PTC元件的一种,型号用字母“MZ”标记,如图17-4 (c)所示。标记“73”表示规格,“36RM”表示常温电阻为36Ω,“270V”表示额定工作电压。
2.消磁电阻器在电视机上应用的原理 消磁电阻器的正温度系数比普通电阻器大得多,电阻会随温度升高迅速猛增。 消磁电阻器专用于电视机消磁威廉希尔官方网站 ,为消磁线圈瞬间提供强大的消磁电流。 电视机显像管常会受到地磁及其他干扰磁场的作用,使显像管内栅网、阴罩剩磁,导致显像管三条电子束偏移,造成图像色彩紊乱。因此电视机设置了由消磁线圈与消磁电阻器串联组成的消磁威廉希尔官方网站 。在开机瞬间,消磁电阻器温度低于居里点,电阻很小,向消磁线圈提供强大的交流电流,同时使它的温度迅速升高。当温度升高到居里点后,电阻猛增到很大阻值,又使交流电流很快衰减到很小的稳定值(近似关断消磁线圈的电流)。 在消磁线圈导通强大交流电流时,产生一个较强的交变磁场作用于显像管的周围。瞬间电流变小后,交变磁场便迅速衰减到极弱的程度,交变磁场的这种变化能消除显像管的剩磁,使屏幕不再带有干扰色斑,从而保证电视机显示图像的色彩纯正。所以将起这种作用的PTC元件称为消磁电阻器。 3.消磁电阻器的分类 按外形分类,消磁电阻器有圆柱形、圆片形和方桂形三种。如图17-4 (c)所示是方形。 按引脚分类,有两脚和三脚两种,分别如图17-4 (c)和图17-1 (b)所示。两脚消磁电阻器内只有一个陶瓷电阻片。三脚消磁电阻器内装有两只陶瓷电阻片,其中一只陶瓷电阻片与消磁线圈串联构成消磁威廉希尔官方网站 ,为消磁线圈提供消磁电流;另一只陶瓷电阻片则与消磁威廉希尔官方网站 并联,用于开机瞬间导电升温,促使第一只陶瓷电阻片快速衰减消磁电流至最少稳定值。三脚消磁电阻器的性能优于两脚消磁电阻器。 4.消磁电阻器的规格参数 消磁电阻器按常温下的电阻值,常分为12Ω、15Ω、18Ω、20Ω、27Ω、36Ω、40Ω等几种规格。不同规格的消磁电阻器,在性能参数上有一定差异。表17-2中列出了MZ型消磁电阻器的主要性能参数,供读者参考。
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:50 , Processed in 0.398858 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
