本文主要介绍了一下关于利用数字万用表测电感元件好坏上网方法。
第一步:检测挡位的选择。 由于电感线圈铜线的直流阻抗很小,基本上接近直通。所以,用数字万用表检测电感元件时就根据这一特点,选择电阻的最低挡,以测量其通/断的方法来判断好坏。 将数字万用表拨到标有“n”符号的挡位,选定“二极管带蜂鸣器”的量程挡。 第二步:检测操作。 在笔记本电脑主板断电后的“无源”状态下,用数字万用表的两表笔分别去接触电感元件两端的焊点,由于电感元件没有正负之分,所以表笔也就不分正负。在这一步的操作过程中,表笔接触电感元件两端焊点的时间不能太短,否则容易引起错误判断。 第三步:观察检测结果进行判断。 如果液晶屏上显示的读数为稳定不变的“0”或者很接近“0”,并且蜂鸣器在测试过程中一直响,这个被测的电感元件就是好的;如果读数显示为溢出符号 “1”(即“∞”),则表明该电感元件已经断路损坏;如果在测试过程中液晶屏上显示的数字闪变不定;蜂鸣器时响时不响,多数情况是该元件的焊点有虚焊或脱 焊现象,应补焊后再测。上述三种情况是在维修检测中比较普遍的,另有两种比较特殊的情况需要特别说明如F: 其一,如果数字表的读数偏大到10n左右或10Ω以上,即使蜂鸣器也在一直发响,但也不能判断该被测的电感元件是好的。因为笔记本电脑主板上所有电感 元件的阻抗都不可能达到10Ω左右:功耗较大、电流较大的电源回路中所使用的扁平状储能电感、变压器等,绕组的铜线较粗,阻抗很低;功耗小、电流小的电源 回路或信号威廉希尔官方网站 中所使用的小体积贴片电感,虽然绕组的铜线很细,但匝数少、长度短,阻抗也很低。所以,检测到的10Ω左右或以上的读数不是电感元件正常的 阻抗值,有可能是被测电感已经断路,读数是其他并联威廉希尔官方网站 的阻抗值;也有可能是被测电感已经烧毁断路,读数是匝间短路形成的接触电阻值。 其二,如果在检测过程中,蜂鸣器只在表笔接触到电感两端焊点之初发出短暂的响声后就戛然而止,这种情况一般出现在电流较大的电源威廉希尔官方网站 中。发生这种现象 不但是电感元件已经断路,而且说明电感一端的威廉希尔官方网站 中还存在严重的短路(接地)现象,蜂鸣器短暂的响声是表笔两端的电压对威廉希尔官方网站 中大容量的电解电容器充电瞬间 造成的。所以,在检测电感元件时,表笔接触电感元件两端焊点的时间不能太短。 |
4654个成员聚集在这个小组
6937 浏览 1 评论
3733 浏览 2 评论
10387 浏览 1 评论
3900 浏览 4 评论
3603 浏览 0 评论
826浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 10:02 , Processed in 1.373515 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
