电子发烧友william hill官网
我们在电子技术的学习和实验中常常使用到万用表、信号发生器、示波器等设备。万用表可以对电子元器件进行检测,也可以测量威廉希尔官方网站
的电压、电流等参数。示波器可在威廉希尔官方网站
实验或电器维修时,观察威廉希尔官方网站
节点的信号波形,以判断前、后级威廉希尔官方网站
是否正常工作。
在学习模拟电子技术时,信号发生器和示波器还可以帮助我们感性地认识放大器、滤波器、振荡器等威廉希尔官方网站 的特性。不过这两台设备价格比较贵,在初学阶段或许不一定非要配置。本文将介绍一种利用几个简单的元器件加一台普通计算机构成的PC 信号源和PC 示波器,成本不到10 元,虽然测量的精度有限,但是对于初学阶段观察使用已经足够了。 外观及使用 如图1、图2 所示分别为PC 信号源和PC 示波器的外观。PC信号源很简单,它由立体声插头、导线、鱼夹组成。立体声插头插到计算机的耳机插座,在计算机上运行一个PC 信号源软件,就可以在鱼夹上输出频率、幅度可调的正弦波、方波等函数信号。 图2 是PC 示波器,它的鱼夹连接到被测威廉希尔官方网站 的某一节点上,该节点的信号经过保护威廉希尔官方网站 后,由立体声插头送入计算机的麦克风插座,在计算机上运行一个PC 示波器软件,就可以显示信号的波形了。 图1 PC 信号源 图2 PC 示波器 威廉希尔官方网站 原理图 PC 信号源不涉及威廉希尔官方网站 ,如图3 所示,它直接把计算机声卡的输出信号引出而已。而PC 示波器与之不同,它把外界的信号输入计算机,为了保护计算机的声卡,所以添加了一个简单的保护威廉希尔官方网站 ,如图4 所示。被测威廉希尔官方网站 某节点的信号被鱼夹引到保护威廉希尔官方网站 里( 黄色底纹内),保护威廉希尔官方网站 可以限制输入计算机的信号幅度不超过1.4V。 图3 PC 信号源连线图 图4 PC 示波器威廉希尔官方网站 及连线图 图5 PC 信号源的制作 制作过程 制作PC 信号源时,可以直接用一根带线的立体声插头( 图5),它有3 根导线R、L、地线,分别把绝缘皮剥去,然后用3 个鱼夹与这3 根导线连接即完成制作。 之后下载PC 信号源软件,在计算机上运行,就会打开一个图6 所示的界面。界面很直观,有三个控制参数:峰值、频率、函数选择。“峰值”和“频率”分别设置的是输出信号的幅度和频率,可通过各自下方的滑块进行设定。“函数选择”设定的是输出信号的波形,有标准正弦波等多种函数表达式供选择。以上参数设置好后,把PC 信号源插到计算机的耳机输出插座上,单击PC 信号源程序的“开始”按钮,就可以从PC 信号源的鱼夹上输出信号波形了。 制作PC 示波器时,需要一些元器件和一块面包板。可按照资源入口里的视频演示,把元器件逐个插到面包板上作为保护威廉希尔官方网站 ,之后连接上立体声插头线以及鱼夹,即完成PC示波器的制作。使用PC 示波器时,把鱼夹与威廉希尔官方网站 的被测节点相连,把立体声插头插入计算机的麦克风插座,然后运行PC 示波器软件,打开图7 所示的程序,这个程序可以接收从麦克风插座进来的信号并显示。 可按照图7 中的说明,适当地设置PC 示波器程序中的设备、线路等几个参数。当有信号通过麦克风插座进入计算机时,单击PC 示波器程序的“启动”按钮,就会在波形显示区看到波形信号。 图6 PC 信号源程序 图7 PC 示波器程序 图8 PC 示波器的保护威廉希尔官方网站 ( 一个通道) 图9 简易示波器观察信号发生器的信号 原理分析 在PC 示波器的保护威廉希尔官方网站 中,由于两个通道威廉希尔官方网站 是相同的,所以我们拿一个出来分析一下其工作原理。如图8 所示,信号由鱼夹引入到“输入( 通道1)”,首先经过电阻R1、R2 构成的分压器。由于它们的阻值之比为10:1,所以到达二极管的时候信号的电压已经变成了原来的1/11。比如输入信号的电压为10V,经过分压器后变成了0.9V。 由于计算机声卡的输出电压不宜超过2V,如果没有分压器,输入信号的电压也不能超过2V,这样一来PC 示波器的使用范围太小了。于是通过分压器可以把较高的电压成比例的降低,在计算机上显示时再成比例的提高即可。 在保护威廉希尔官方网站 的一个通道中还有4 个二极管,图中的型号是1N4148,查其技术手册知道其正向电压VF 约为0.7V,于是二极管VD1 和VD2 串联,可以形成1.4V 的正向电压。由二极管的伏安特性,当VD1 和VD2 上的电压超过1.4V 后,它们导通,于是在“麦克风输入(R)”端,也就是保护威廉希尔官方网站 的输出端,电压为0。亦或是电压超过-1.4V 后,二极管VD5 和VD6导通,输出端同样电压为0。可见,4 个二极管保证了“麦克风输入(R)”端的电压在-1.4~1.4V范围内,从而保护了计算机的声卡。 测试 完成了PC 示波器和PC 信号源后,可以把PC 信号源的输出信号引入PC 示波器的输入端,方法是按图9 所示,把双方的鱼夹一一对应连接。然后同时运行PC 示波器和PC 信号源软件,如果PC 示波器可以实时显示PC 信号源的波形信号,说明制作成功,接下来就可以把它们使用在实际的威廉希尔官方网站 学习与调试环境中了。 注意,以上介绍的PC 信号源和PC 示波器只是学习提供一个简单的工具,其输出、显示并不非常精确,只供学习时定性观察。 |
4660个成员聚集在这个小组
6943 浏览 1 评论
3735 浏览 2 评论
10397 浏览 1 评论
3906 浏览 4 评论
3605 浏览 0 评论
833浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 07:19 , Processed in 1.633829 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
