微分威廉希尔官方网站
、积分威廉希尔官方网站
可以分别产生尖脉冲和三角波形的响应。 输出电压与输入电压成微分关系的威廉希尔官方网站
为微分威廉希尔官方网站
,通常由电容和电阻组成; 输出电压与输入电压成积分关系的威廉希尔官方网站 为积分威廉希尔官方网站 ,通常由电阻和电容组成。 广泛用于计算机、自动控制和电子仪器中。 积分运算和微分运算互为逆运算,在自控系统中,常用积分威廉希尔官方网站 和微分威廉希尔官方网站 作为调节环节; 此外,他们还广泛应用于波形的产生和变换以及仪器仪表之中。以集成运放作为放大威廉希尔官方网站 ,利用电阻和电容作为反馈网络,可以实现这两种运算威廉希尔官方网站 。 (一) 积分威廉希尔官方网站
和微分威廉希尔官方网站
的特点 1:积分威廉希尔官方网站 可以使输入方波转换成三角波或者斜波 微分威廉希尔官方网站 可以使使输入方波转换成尖脉冲波 2:积分威廉希尔官方网站 电阻串联在主威廉希尔官方网站 中,电容在干路中 微分则相反 3:积分威廉希尔官方网站 的时间常数t要大于或者等于10倍输入脉冲宽度 微分威廉希尔官方网站 的时间常数t要小于或者等于1/10倍的输入脉冲宽度 (二)他们被广泛的用于自控系统中的调节环节中,此外还广泛应用于波形的产生和变换以及仪表之中。 (三)验证:你比如说产生三角波的方法,有这样两个简单的办法,第一就是在方波发生威廉希尔官方网站 中,当滞回比较器的阈值电压数值比较小时,咱们就可以把电容两端的电压看成三角波,第二呢直接把方波电压作为积分运算威廉希尔官方网站 的发生威廉希尔官方网站 的输出电压uo1=+Uz,时积分威廉希尔官方网站 的输出电压uo将线性下降;而当uo1=-Uz时,uo将线性上升;从而产生三角波,这时你就会发现两种方法产生的三角波的效果还是第二种的好,因为第一种方法产生的三角波线性度太差,而且如果带负载后将会使威廉希尔官方网站 的性能发生变化。你可以用我说的这两种方法分别试试就知道差别优势了。 积分威廉希尔官方网站 和微分威廉希尔官方网站 当然是对信号求积分与求微分的威廉希尔官方网站 了,它最简单的构成是一个运算放大器,一个电阻R和一个电容C,运放的负极接地,正极接电容,输出端Uo再与正极接接一个电阻就是微分威廉希尔官方网站 ,设正极输入Ui,则Uo=-RC(dUi/dt)。 当电容位置和电阻互换一下就是积分威廉希尔官方网站 ,Uo=-1/RC*(Ui对时间t的积分),这两种威廉希尔官方网站 就是用来求积分与微分的。方波输入积分威廉希尔官方网站 积分出来就是三角波,而输入微分威廉希尔官方网站 出来就是尖脉冲。 |
感谢分享
不错
他们与滤波威廉希尔官方网站
又有什么不同呢 楼主求解
瞧瞧看
![]() ![]() ![]() PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货 |
学习一下
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 09:09 , Processed in 0.846004 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
