现代信号处理技术通常都需要进行大量高速浮点运算。由于浮点数系统操作比较复杂,需要专用硬件来完成相关的操作(在浮点运算中的浮点加法运算几乎占到全部运算操作的一半以上),所以,浮点加法器是现代信号处理系统中最重要的部件之一。FPGA是当前数字威廉希尔官方网站
研究开发的一种重要实现形式,它与全定制ASIC威廉希尔官方网站
相比,具有开发周期短、成本低等优点。但多数FPGA不支持浮点运算,这使FPGA在数值计算、数据分析和信号处理等方面受到了限制,由于FPGA中关于浮点数的运算只能自行设计,因此,研究浮点加法运算的FPGA实现方法很有必要。
1 IEEE 754单精度浮点数标准 浮点数可以在更大的动态范围内提供更高的精度,通常,当定点数受其精度和动态范围所限不能胜任时,浮点数标准则能够提供良好的解决方案。 IEEE协会制定的二进制浮点数标准的基本格式是32位宽(单精度)和64位宽(双精度),本文采用单精度格式。图1所示是IEEE754单精度浮点数格式。图中,用于单精度的32位二进制数可分为三个独立的部分,其中第0位到22位构成尾数,第23位到第30位构成指数,第31位是符号位。 实际上,上述格式的单精度浮点数的数值可表示为: 上式中,当其为正数时,S为0;当其为负数时,S为1;(-1)s表示符号。指数E是ON255的变量,E减127可使指数在2-127到2128变化。尾数采用科学计算法表示:M=1.m22m21m20……m0。m22,m21,…,m0,mi为Mp的各位,设计时应注意尾数中隐含的整数部分1。0是一个特殊的数,0的指数位和尾数位均为0,符号位可以是1,也可以是0。 2 威廉希尔官方网站 的流水线结构 一般情况下,结构化设计是威廉希尔官方网站 设计中最重要的设计方法之一,采用结构化设计方法可以将一个复杂的威廉希尔官方网站 分割为独立的功能子模块,然后按一定的原则将各子模块组合成完整的威廉希尔官方网站 ,这几乎是威廉希尔官方网站 设计的通用模式。这种设计方法便于设计人员分工合作、实现设计和功能测试,缩短上市时间、升级和二次开发,因而具有其它方法无法比拟的优势。 结构化设计基本上可归结为两种方法:流水线(pipeline)和握手原则。其中握手原则适用于各功能子模块内部运算比较复杂、数据运算时延(latency)不确定的设计。由于数据运算时延不确定,所以,各子模块间的时序配合必须通过握手信号的交互才能完成。握手原则设计的威廉希尔官方网站 一般采用复杂的有限状态机(FSM)作为控制单元,工程设计难度大,故在设计时应慎重使用。流水线法适用于各功能子模块内部运算简单整齐、数据运算时延确定的设计。由于数据运算时延比较确定,各前后级功能子模块不需要任何交互信号就能完成时序配合,故可方便地实现数据的串行流水运算。流水线控制比较简单,一般不需要设计专门的有限状态机,而且工程设计容易,设计时可优先选用。 3 工程的FPGA实现 3.1 开发环境和器件选择 本工程开发可在FPGA集成开发环境QuartusII 8.0 spl中完成。OuartusⅡ是世界著名PLD设计生产厂商——Altera公司的综合性PLD开发软件,内嵌综合器和仿真器,并有可与第三方工具协作的灵活接口,可以完成从设计输入到硬件配置的完整PLD设计流程,而且运行速度快,界面统一,功能集中,易学易用。 本设计中的器件选用Stratix IIEP2S15F484C3。Stratix II是Altera公司的高性能FPGA Stratix系列的第二代产品,具有非常高的内核性能,在存储能力、架构效率、低功耗和面市及时等方面均有优势。 本系统的顶层框图如图2所示。为了显示清楚,图2被分成两个部分显示。本工程采用异步置位的同步威廉希尔官方网站 设计方法,其中clk、reset、enab分别为系统时钟、系统异步置位、系统使能信号。din_a、din_b分别为两个输入的单精度浮点数,data_out则是符合IEEE 754标准的两输入浮点数之和。 3.2浮点加法运算的实现 浮点加法运算可总结为比较、移位、相加、规范化等四个步骤,分别对应于compare、shift、sum、normalize四个模块。 (1)compare模块 本模块主要完成两输入浮点数的比较,若din_a、din_b为两个输入单精度浮点数,则在一个时钟周期内完成的运算结果如下: ◇大数指数b_exp这里的大数指绝对值的比较; ◇两浮点数的指数差sube,正数; ◇大数尾数b_ma; ◇小数尾数s_ma,该尾数已加入隐含1; ◇和符号c_sgn,为确定输出结果的符号; ◇加减选择add_sub,两输入同符号时为0(相加)、异符号时为1(相减),sum模块中使用实现加减选择。 (2)shift模块 shift模块的作用主要是根据两个输入浮点数的指数差来执行小数尾数(已加入隐含1)向右移动相应的位数,以将输入的两个浮点数指数调整为相同的数(同大数),若b_exp、sube、b_ma、s_ma、c_sgn、add_sub为输入信号(其含义见compare模块),则可输出如下运算结果(在一个时钟周期内完成): ◇大数指数(sft_bexp),将b_exp信号用寄存器延迟一个周期,以实现时序同步; ◇小数尾数(sft_sma),已完成向右移动相应的sube位; ◇大数尾数(sft_bma),将b_ma信号用寄存器延迟一个周期,以实现时序同步; ◇和符号(sft_csgn),将c_sgn信号用寄存器延迟一个周期,以实现时序同步; ◇加减选择(sft_addsub),将add_sub信号用寄存器延迟一个周期,以实现时序同步; (3)sum模块 本模块可根据加减选择(sft_addsub(信号完成两输入浮点数尾数(已加入隐含1)的加减,若sft_bexp、sft_sma、sft_bma、sft_csgn、sft_addsub为输入信号(其含义见shift模块),则可输出如下运算结果(在一个时钟周期内完成): ◇大数指数(sum_bexp),将sft_bexp信号用寄存器延迟一个周期,以实现时序同步; ◇尾数和(sum_ma),为大数尾数与移位后小数尾数的和,差(两尾数已加入隐含1); ◇和符号(sum_csgn),将sft_csgn信号用寄存器延迟一个周期,以实现时序同步; (4)normalize模块 normalize模块的作用主要是将前三个模块的运算结果规范为IEEE 754单精度浮点数标准,若sum_bexp、sum_ma、sum_csgn为输入信号(其含义见sum模块),则其输出的运算结果(在一个时钟周期内完成)只有一个和输出(data_out),也就是符合IEEE754浮点数标准的两个输入浮点数的和。 4 系统综合与仿真 由于本工程是由compare、shift、sum、normalize四个模块组成的,而这四个模块通过串行方式进行连接,每个模块的操作都在一个时钟周期内完成,因此,整个浮点数加法运算可在四个时钟周期内完成。这使得工程不仅有确定的数据运算时延(latency),便于流水线实现,而且方便占用的时钟周期尽可能减少,从而极大地提高了运算的实时性。 4.1 工程综合结果 经过Quartus II综合可知,本设计使用的StratixⅡEP2S15F484C3芯片共使用了641个ALUT(高级查找表)、188个寄存器、0位内存和可达到80 MHz的时钟频率,因此可证明,本系统利用合理的资源实现了高速浮点数加法运算。 4.2 工程仿真结果 本工程仿真可使用Quartus II 8.0内嵌式仿真工具来编写Matlab程序,以生成大量随机单精度浮点数(以便于提高仿真代码覆盖率,提高仿真的精确度),然后计算它们相加的结果,并以文本形式存放在磁盘文件中。编写Matlab程序可产生作为仿真输入的*.vec文件,然后通过时序仿真后生成*.tbl文件,再编写Matlab程序提取其中有用的结果数据,并与先前磁盘文件中的结果相比较,以验证设计的正确性。 图3所示是其仿真的波形图。 从图3可以看出表1所列的各种运算关系。表2所列为其实际的测试数据。 表中“A+B实数表示(M)”指Matlab计算的结果;“误差”指浮点处理器计算结果与Matlab计算结果之差。 综上所述,本工程设计的浮点加法器所得到的运算结果与Matlab结果的误差在10-7左右,可见其精度完全能够符合要求。 5 结束语 本工程设计完全符合IP核设计的规范流程,而且完成了Verilog HDL建模、功能仿真、综合、时序仿真等IP核设计的整个过程,威廉希尔官方网站 功能正确。实际上,本系统在布局布线后,其系统的最高时钟频率可达80MHz。虽然使用浮点数会导致舍入误差,但这种误差很小,可以忽略。实践证明,本工程利用流水线结构,方便地实现了高速、连续、大数据量浮点数的加法运算,而且设计结构合理,性能优异,可以应用在高速信号处理系统中。 |
809 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1107浏览 3评论
198浏览 2评论
464浏览 2评论
378浏览 2评论
459浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 16:05 , Processed in 1.069160 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
