扫一扫,分享给好友
电能质量就是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、谐波、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。
谐波治理就是在谐波源配电系统处安装谐波吸收装置,吸收上游电网中的谐波以及谐波源设备本身产生的谐波电流。 电能质量问题引起的常见现象: 1、干扰通讯设备; 2、电机和变压器等设备过热; 3、三相不平衡; 4、PLC无故跳脱或重置; 5、不良的计算机性能; 6、电容器故障; 7、生产线废品率上升; 8、设备误报警; 9、断路器和变速驱动器的恼人脱扣; 10、中线(零线)电缆发热,线损; 11、设备故障率升高; 12、机械振动噪音变大; 13、电动机的寿命减少; 14、控制器烧毁; 15、变频器突然停机; 16、开关设备温度高; 17、精密仪器无法正常工作或损坏; 18、设备运行功率达不到额定功率,效率低下; 19、死机和数据损失; 20、机械振动噪音变大; |
2383 浏览 0 评论
5887 浏览 0 评论
3471 浏览 2 评论
6440 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 14:31 , Processed in 0.667837 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
