扫一扫,分享给好友
1 产品概述: GM8775C 型DSI 转双通道LVDS 发送器产品主要实现将mipi DSI 转单/双通道LVDS 功能,MIPI 支持1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持1Gbps 速率,最大支持4Gbps 速率。LVDS 时钟频率高达154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920 x 1200)。 该芯片的主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。 2 产品特征: a) I/0 电源电压:3.3V/1.8V; b) core 电源电压:1.8V; c) 支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和MIPI® DSI 1.02.00。 d) MIPI 支持1/2/3/4 通道的传输方式,每通道速率高达1Gbps。 e) MIPI 接收18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。 f) MIPI 支持LPDT 传输(Low-power Data Transmission)和反向LPDT 传输。 g) LVDS 的时钟范围为25MHz 到 154MHz。 h) LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为18/24bit, JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式 (18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。 i) LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便PCB 布线。 j) 可选择采用MIPI 时钟、外部参考时钟做LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准 功能。 k) 支持MIPI DSI 配置,外部I2C 配置两种芯片配置方式; l) GPIO 可以输出PWM 信号,控制屏幕背光。 m) 封装: QFN48-pins with e-pad. n) 工作温度:-40℃~85℃; o) ESD 能力:≥2KV。 TEL:***全生 可提供技术支持 ———————————————— 版权声明:本文为一牛网 - https://bbs.16rd.com/ 的原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://bbs.16rd.com/thread-565390-1-1.html |
3114 浏览 0 评论
2151 浏览 1 评论
4733 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-3-8 12:10 , Processed in 0.549915 second(s), Total 76, Slave 54 queries .
