3个回答
前些天, 有位贤弟电话给我们, 说他在使用安捷伦34401A 6位半数字表测量锂电池电压时, 出现了一种离奇的测量现象:测试刚开始的时候, 锂电池电压是4.23621V, 但接着,万用表显示结果却一直在上升变化, 从4.23621V上升为4.23622V,4.23623V,4.23624V……。。 一直过了几分钟后,变化的速度才相对比较缓慢,之后他换了另外一台34401A进行测试,还是同样的情况, 甚至更换了几块电池,也是同样的情况。 对此,我们也感到非常的困惑,甚至还怀疑过万用表的电压测量档在给锂电池充电!
后来, 经过和他一步步的沟通确认,才发现, 这为贤弟在使用的万用表开机之后没有进行预热, 就立刻进行测试。我们建议他每次测量之前,对万用表预热半小时后, 再进行测试,看情况是否有所改善。他尝试后,果然情况得到了明显改善,测试结果也比较稳定了, 万用表的“充电功能”随之消失了。 相信很多同仁在使用测试测量仪器时,一般开机后不经过足够的预热时间,就立刻进行测试,认为开机预热非常浪费时间,实际上,如果测试精度的要求不高,这样做也还说得过去。 但要确保非常高的精度和一致性,就不一样了。 我相信大家看了上面那位贤弟的测试经历后,对仪器预热的重要性可能会有一个比较直观的认识了。 其实,在仪器技术资料中, 一般都会指明该指标是在预热30分或者1小时的条件下得到的,图1是34401A数字万用表的技术指标,指标中也特别注明了1小时预热条件。 所以,为了保证测量仪器性能的稳定,达到仪器的性能指标,在使用仪器进行测试时,要首先进行预热,让仪器进入正常的测量状态,这样才能让你的测试更有保证。 |
4700个成员聚集在这个小组
6981 浏览 1 评论
3754 浏览 2 评论
10425 浏览 1 评论
3924 浏览 4 评论
3633 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 17:02 , Processed in 1.334193 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
