输出电压由分压电阻R6和R7的比值决定.Vout=Vref×(R6+R7)/R6,所以只需要调整分压电阻的比值就可以将输出电压设定为任意的值。
由于该稳压器的调整管使用的是PNP晶体三极管.基极电位比输入电压低,所以稳压器输入输出端之间的电压差有可能低于晶体三极管的Vce(sat)。在输人电压变动幅度较大。甚至接近设定的电压值时威廉希尔官方网站 仍能正常工作。为了防止并联稳压IC引起威廉希尔官方网站 自激,在威廉希尔官方网站 中必需采取相位补偿措施。于是在KIA431A的阴极和基极(Ref)之间接人了一个RC串联威廉希尔官方网站 。对于串联调整的稳压器来说。输入输出端之间的电压差是加在调整管上的.电压差与负载电流的乘积就是晶体管的损耗。在设计威廉希尔官方网站 时务必注意不要让晶体管的最大功率损耗大于晶体管的额定功率.并注意加散热片进行散热处理。 为了防止稳压器自激.在稳压器的输出端应并联一个1μF~100μF的电容器。
1009 浏览 1 评论
1156 浏览 1 评论
12561 浏览 0 评论
5971 浏览 3 评论
17763 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1063浏览 1评论
1009浏览 1评论
5424浏览 1评论
1157浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 08:57 , Processed in 0.809564 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
