变频器就是一种调速装置,哪里有用到电机调速的地方,特别是异步电机调速,就会用到变频器,目前主要是在工业设备上得到大规模使用,因为电机是工业的心脏,而三相异步电机又占有绝大部分比例,所以变频器使用比较多,而随着生活的改善,变频器在生活方面也使用不少。
1、风机上,可以用来控制风量大小,比如锅炉鼓引风机,厂房通风机,中央空调的新风风机和排风风机,可以根据燃烧状况或者其他需求来调整风速大小,起到供应风量的控制阀门大小的作用。 2、水泵行业,工业循环用水,生活变频器恒压供水,污水处理,同样道理一些化工液体原料的输送上也会用到变频器,这些同样是用来控制一些液体流量或者压力使用。和风机控制一样,对变频器要求精度不高,使用专用的风机水泵型变频器,价格相对便宜就可以满足要求了。 3、一些传输领域,用来控制传动用,比如输送带,传动辊,需要控制物料的传输速度,起到整体生产线的同步作用,这种场合使用通用型变频器就可以了。 4、搅拌,混料,研磨,破碎,挤压,和一些压延场合,需要让设备之间互相“咬合”,让物料充分混合,这个加工过程也需要控制进程,需要利用变频器来完成,一般通用型也可以满足要求。 5、悬吊,卷扬,收放卷等场合,需要变频器实现一定的同步和张力控制,精度要求比较高,需要使用矢量型变频器或者直接转矩控制类型变频器。 6、空调压缩机和空气压缩机等场合,目前往往使用同步电机,控制算法和异步实际大同小异,也是变频调速,只是因为电机原因,效率相对比较高。 7、汽摩电车行业,从火车,到电动汽车,三轮电动车和两轮电瓶车,交通工具上,目前都有变频器在使用。 8、加工行业,机器人等场合,变频器可以用来做主轴或者重要旋转台电机,如果把伺服也看成一种特殊变频器,各个轴都用到它。 |
5722 浏览 0 评论
6083 浏览 0 评论
6902 浏览 0 评论
4415 浏览 2 评论
7078 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-21 16:02 , Processed in 0.437483 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
