扫一扫,分享给好友
[td]想请教如下几个问题Q1:在无输入抖动的理想情况下,bang-bangPD的增益是0吗 ?个人理解是对于任意一个输入相位差,其输出均为恒定值,所以增益为0,不知这样理解对不对?
Q2:bang-bang PD的频率捕获范围为什么很小?BBPD的频率捕获范围与哪些参数有关? Q3:在考虑输入抖动的情况下,比如对输入数据抖动采用高斯分布近似,应该可以得到一个等效的KPD,大概是后面这个式子: 问题是:对于确定高斯分布的σ,在输入相位差不同的情况下,增益都可以用这个式子表示吗(即KPD不变)? 整个CDR的传递函数能不能像PLL一样,写成 H(s)=1/(σ*√2pi)*Icp*R*KVCO?(以下面的结构框图为例) Q4:下面这幅图是我计划做的一个基于PLL架构的全速率CDR结构框图 问题是:有几个前辈指出这个LPF中的C2不应该加,说会引起jitter peaking。不是很清楚这个C2会产生什么影响,我加C2是出于滤波考虑(参照PLL)。 实验室没做过CDR方向,没有领路人 全靠自学,个人理解能力有限,希望能有前辈批评指正!感激不尽!!! 新人资产不多,300信元聊表心意!还希望有前辈能耐心解答! |
1. 在无输入抖动的理想情况下,bang-bangPD的增益是0吗 ?
当BBPD的输入没有抖动时,其传递函数相当于sign函数,它是不可导的,也就不好谈增益是多少了。 2. bang-bang PD的频率捕获范围为什么很小?BBPD的频率捕获范围与哪些参数有关? BBPD只能鉴相,不能鉴频,可以类比成PLL中的XOR鉴相器。频率捕获范围与环路带宽正相关。 3. 对于确定高斯分布的σ,在输入相位差不同的情况下,增益都可以用这个式子表示吗(即KPD不变)? 实际上KPD在不同的phase error时是不同的,你可以根据原理描出一条“PD平均输出”-“输入稳定相位误差”的曲线,对其求导就是BBPD的增益,这是一条类似高斯分布的曲线,在计算环路时取一个范围的平均值。 4. LPF中的C2不应该加,说会引起jitter peaking。 对于CDR来说,Jtol(jitter tolerance)是一项很重要的参数。如果相位裕度过小,CDR环路增益会出现peaking,相当于在这个频点放大了输入的jitter,导致这个频点的Jtol严重恶化。C1/C2决定了零极点的位置关系,在CDR中希望C1/C2越大越好,因此不会刻意放C2。 |
794个成员聚集在这个小组
加入小组5018 浏览 0 评论
3846 浏览 0 评论
4738 浏览 0 评论
3771 浏览 0 评论
7527 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 14:46 , Processed in 0.379421 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
