【电机的额定参数】电机的堵转与闷车现象说明写在前面:针对电机控制研究者来说,实际应用当中所关注的有电机的堵转、启动以及故障停车等现象,同时在采购电机时常看到电机铭牌上写着有“起动转矩/额定转矩”和“最大转矩/额定转矩”两项技术指标。那么本博客来讲解下其中的计算与作用含义。9.55x功率=转矩x转速 **式中:功率单位为W,转矩单位为N.m,转速单位为每分钟转速.1.电机额定转速与额定转矩计算公式上述公式是由以下两个公式推导而来的,如下所示:以及额定转速的计算式nN = 60f/pn,联立求
710浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-28 08:00 , Processed in 0.488695 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
