电缆检测仪用于电缆故障点的距离测量,波形易于识别、分辨率高、界面友好、同时支摸按键和机械按键、易于操作等特点。具体该如何操作呢?今天国电西高为大家一一讲解。 1、短路故障测距-低压脉冲法: 试验前先用绝缘电阻测试仪测量故障电缆的电阻,判断其故障类型。然后将传感器线一端连接到多次脉冲电缆故障测试仪接口处,另一端连接到故障电缆上。开机进入电缆故障测试仪,首先设置范围,一般测量范围设置为被测电缆长度的2-3倍。然后对其波速、比例等参数一一设定好开始测试。之后便可将测试数据保存到测试仪器上,方便后面
660浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 22:34 , Processed in 0.702872 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
