扫一扫,分享给好友
■ 产品概述 LN4318 是一款基于悬浮衬底和 P_EPI 工艺的 250V 高压三相栅极驱动器,具有三路独立的高低边输出,可以 用来驱动半桥威廉希尔官方网站 中的高压大功率 MOSFET 或 IGBT。 LN4318 的输入信号兼容 CMOS 和 LSTTL 电平,最 低可到 3.3V。输出级可以提供较高的峰值电流驱动,让 交叉导通时间减到最小。输出级的传输延时做了匹配,简 化了在高频场合中的应用。 LN4318 内置了直通防止和死区时间,能够避免被驱 动的高低侧MOSFET或IGBT直通,有效保护功率器件。 LN4318 还内置了 VCC 和 VBS 欠压保护威廉希尔官方网站 ,防止功率 管在过低电压下工作。 ■ 用途 三相直流无刷电机 功率 MOS 和 IGBT 驱动 半桥驱动 ■ 产品特点 耐压+250V 输出电流能力 IO+1.0A、IO-1.2A 高低边悬浮隔离 电源输入范围 7V 到 20V 信号输入电平 3.3V,5V,15V 兼容 交叉传导预防逻辑 输出传输延时匹配 内置 VCC/VBS 欠压保护 内置高低边死区时间和防直通威廉希尔官方网站 输入输出同相 ■ 封装 TSSOP20 QFN4*4-24L ■ 典型应用威廉希尔官方网站 欢迎咨询:***(微信同号)994871344 QQ 郭S |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 16:10 , Processed in 0.929499 second(s), Total 75, Slave 53 queries .
