(1)判断二极管的好坏 判断二极管的好坏常用的方法是测试二极管的正、反向电阻,然后加以判断。正向电阻越小越好,反向电阻越大越好,即二者相差越大越好。一般正向电阻阻值为几百欧或几百千欧,反向电阻阻值为几百兆欧或无穷大,这样的二极管是好的。如果正、反向电阻都为无穷大,则表示内部断线。如果正、反向电阻都为零,则表示PN结击穿或短路,说明二极管是坏的。如果正、反向电阻一样大,则这样的二极管也是坏的。 二极管的正向导通压降一般在0.7 V左右(发光二极管的正向压降为1.5 V~2.3 V),可用数字万用表测二极管挡进行测量,以判断其好坏。 (2)判断二极管的正极和负极 通过测量二极管的正、反向电阻,能判断管子的正负极。当使用数字万用表测得正向电阻时(阻值为几百欧或几百干欧),红表笔接的是管子的正极,黑表笔接的是管子的负极。当测得反向电阻时(阻值为几百兆欧或无穷大),黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。 由于二极管是非线性元件,当用不同倍率的欧姆挡或不同灵敏度的万用表进行测试时,所得的数据是不同的,但是正反向电阻相差几百倍这一原则是不变的。如图15用数字万用表进行二极管正、反向电阻的测量。 二极管规格书下载: |
