下一步进行机械手臂的程序编写
程序只是进行简单的点位运动,实现抓取功能
程序控制的点位表
[tr]输入点位点位描述输出点位点位描述[/tr]DI5夹取完成DO5夹取物料
DI6放料完成DO6放下物料
DI7回原点DO7设备就绪
DI8物料到位
程序如下
MODULE MainModule CONST robtarget phome:=[[364.35,0.00,594.00],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget ppick:=[[364.35,0.00,594.00],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget pplace:=[[364.35,0.00,594.00],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget pq1:=[[364.35,0.00,594.00],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; CONST robtarget pq2:=[[364.35,0.00,594.00],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; VAR num num1:=0; PROC main() gohome; //1 WHILE TRUE DO IF di7 = 1 THEN //2 gohome; ENDIF IF di8 = 1 THEN //3 Reset do7; pick; ENDIF ENDWHILE ENDPROC PROC pick() MoveJ pq1,v200,fine,tool0; MoveJ Offs(ppick,0,0,100),v100,fine,tool0; MoveL ppick,v100,fine,tool0; Set do5; WaitTime 1; //4 WaitDI di5,1; //5 Reset do5; Movel Offs(ppick,0,0,100),v100,fine,tool0; MoveJ pq1,v200,fine,tool0; place; endproc PROC place() Movej pq2,v200,fine,tool0; MoveJ Offs(pplace,0,0,100),v200,fine,tool0; MoveL pplace,v100,fine,tool0; Set do6; WaitTime 1; WaitDI di6,1; Reset do6; MoveL Offs(pplace,0,0,100),v100,fine,tool0; MoveJ pq2,v200,fine,tool0; IF di8 = 1 THEN //6 pick; ENDIF MoveJ phome,v200,fine,tool0; //7 endproc PROC gohome() //8 MoveJ phome,v200,fine,tool0; reset do5; reset do6; reset do7; Set do7; ENDPROC ENDMODULE 注释
1、上电程序运行后,执行回原点程序,进行程序的初始化;
2、控制器在程序运行中控制机器人进行回原点及初始化。
3、物料到位后,plc控制器给予信号,让机械手臂,执行抓取物料程序(pick)
4、在抓取物料程序中,先关节运动至过度点pq1.在关节运动至抓取点上方100mm处,直线运动至抓取点(ppick),输出夹取信号,控制器控制气缸夹具对物料进行夹取,延时一秒。
5、等待信号,等待控制器将物料夹取完成。
6、在放物料程序中,上方是与取物料同样的控制逻辑,这里到达放物料的pq2过度点后,对于物料是否到位进行了判断,如果物料到位这直接执行取物料程序,直接动作至取物料的pq1点位,以节省时间,优化动作。
7、放物料完成后,且并没有新的物料到位,则回原点,返回主程序,等待新物料到位后执行取物料程序。
8、回原点及初始化程序。
下一步进行机械手臂的程序编写
程序控制的点位表
DI6放料完成DO6放下物料
DI7回原点DO7设备就绪
DI8物料到位
程序如下
8、回原点及初始化程序。
