装置配置
1、电源输入:工作电压220V±5%(50Hz),输入时指示灯亮。 2、电源输出:有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。输出单相交流220V工作电压有高精度电压表电流表指示。 A组:直流电压+5V/3A,-+5V/3A输出,有高精度直流电压表指示电压输出,过流自动保护功能。 B组: 直流电压+12V/-12V输出,电流2A输出,有高精度直流电压表指示电压输出,过流自动保护功能。 3、功率输出函数发生器: A、采用直接数字频率合成(DDS)产生高精度正弦波,方波和三角波。采用大屏幕LCD显示输出频率、波形,衰减值。 B、正弦波输出幅度≥10V,输出阻抗50Ω,失真度<1%(0.1HZ-- 1KHz)。 C、频率范围: 0.1HZ~3MHz, 采用键盘直接输入数字设定频率,。 D、输出幅度采用电位器调节,正弦波输出具有20db,40db衰减。 E、方波占空比可调, 调节范围:1%-99%调节;方波和三角波采用TTL电平输出。 F、频率计最高测量范围100MHz,自动换档。 4、高精度外测电压表一只,量程直流100V。 5、组:单相市电输出,供用户自备仪器使用。 |
2445 浏览 0 评论
9172 浏览 4 评论
36850 浏览 19 评论
5042 浏览 0 评论
24837 浏览 34 评论
1557浏览 2评论
1792浏览 1评论
2232浏览 1评论
1585浏览 0评论
558浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-31 04:28 , Processed in 1.029866 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
