来自上海的一位客户,直接开门见山地发来了一张威廉希尔官方网站
板图片,询问上面带有丝印字符号的TVS瞬态抑制二极管具体型号。一看图片,发现这个威廉希尔官方网站
板用了两个一样的TVS二极管,丝印字符号清晰地呈现在眼前:DOWO BET 051。那么,DOWO BET 051到底是什么型号的物料呢?根据这个DOWO BET 051印字,您找到型号了吗?
如何根据TVS二极管印字确定型号? 关于TVS瞬态抑制二极管丝印这个话题,之前也科普过几次了,然而,仍然还是有许多客户对TVS二极管丝印符号无从下手,不知怎么对着TVS二极管产品手册去查找对应丝印字的TVS型号。造成这样的困扰,归根到底还是因为对TVS二极管系列产品了解得不够详细透彻。为此,在这里,TVS二极管厂家东沃电子DOWOSEMI再次来科普一下,希望能够帮助到大家。 第一步,看图片,根据图片判断出封装;第二步,封装确定之后,查看丝印字母,锁定TVS二极管系列;举个例子,问题中的丝印字母是3个,封装是SMC,则可以判断是SMCJ系列或SMDJ系列,丝印字母是4个,则有可能是TPSMCJ系列或TPSMDJ系列TVS;第三步,再看单双向,根据锁定的TVS管系列,挨个根据产品规格书去查找。 从图中的这个丝印符号可以看出,DOWO是品牌名,由TVS厂家东沃电子供应的;BET是 TVS二极管印字,根据图片可以判断元器件是SMC封装,根据3个丝印字母,锁定SMCJ系列和SMDJ系列TVS二极管,双向,为此根据TVS二极管产品手册查询,可知此器件型号是:SMCJ18CA;数字051代表的生产批号。 SMCJ18CA双向贴片TVS二极管参数 SMCJ18CA常用TVS瞬态抑制二极管型号之一,广泛应用于汽车电子、工业控制、通信产品、电源产品、锂电产品等市场领域。SMCJ18CA贴片瞬态抑制TVS二极管参数详情如下: 峰值脉冲功率:1500W 峰值脉冲电流:51.37A 工作电压:18V 钳位电压:29.2V 最小击穿电压:20V 最大击穿电压:22.1V 漏电流:1uA 封装形式:SMC(DO-214AB) SMCJ系列贴片TVS二极管丝印对照表 单向TVS二极管:SMCJ5.0A(印字GDE)、SMCJ6.0A(印字GDG)、SMCJ6.5A(印字GDK)、SMCJ7.0A(印字GDM)、SMCJ7.5A(印字GDP)……SMCJ250A(印字GHZ)、SMCJ300A(印字GJE)、SMCJ350A(印字GJG)、SMCJ400A(印字GJK)、SMCJ440A(印字GJM)。 双向TVS二极管:……SMCJ10CA(印字BDX)、SMCJ11CA(印字BDZ)、SMCJ12CA(印字BEE)、SMCJ13CA(印字BEG)、SMCJ14CA(印字BEK)、SMCJ15CA(印字BEM)、SMCJ16CA(印字BEP)、SMCJ17CA(印字BER)、SMCJ18CA(印字BET)……SMCJ170CA(印字BHR)、SMCJ180CA(印字BHT)、SMCJ190CA(印字BHV)、SMCJ200CA(印字BHW)、SMCJ220CA(印字BHX)、SMCJ250CA(印字BHZ)、SMCJ300CA(印字BJE)、SMCJ350CA(印字BJG)、SMCJ400CA(印字BJK)、SMCJ440CA(印字BJM)。 由于型号太多,以上列举的只是部分SMCJ系列TVS二极管丝印型号对照表,想要了解更全面的,详见东沃电子SMCJ系列贴片TVS瞬态抑制二极管产品手册! |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:21 , Processed in 0.399057 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
