目的:了解手机中背光威廉希尔官方网站 的作用及编程注意事项 作者:胡波 日期:2011/12/12 1. 概述 目前液晶显示屏的使用非常广泛,例如在电视机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑的显示器、手机等等电子产品中都使用到了液晶显示模组,在所有的显示模组中都用到了一个叫背光片的材料,在背光片中一般都会均匀的放置一些高亮度的发光二极管,要让这些显示模组能够正常工作,需要让这些发光二极管能够同时发出同样亮度的光,经过背光片的导光作用,会让整个液晶模组能发出柔和、均匀的光,为了驱动这些发光二极管 ,就需要有所谓的背光驱动威廉希尔官方网站 ,所以在手机的设计过程中,背光威廉希尔官方网站 的设计是非常重要的。 设计背光驱动威廉希尔官方网站 ,要注意二点: · 使用尽量小的电流消来得到尽可能高的亮度; · 显示亮度最好能够根据需要调整。 2. 背光威廉希尔官方网站 实例分析 2.1. MT6573智能手机背光威廉希尔官方网站 及工作原理分析 这个威廉希尔官方网站 是个典型的由DC-DC芯片组成的升压型稳压威廉希尔官方网站 ,威廉希尔官方网站 的基本工作原理同开关电源,在这里我们再做一下简单的介绍,在U801的1脚会输出脉冲波形,当一脚输出的是低电平时,电流的典型流向为:VBAT->R801->L801->U801.1->GND,这时候因为电感的特性,L801的二个端点会产生一个与VBAT方向相反的感应电动势(可由物理实验得到验证,中学的教课书中就有说明,很多人无法理解这点,记住就好)来阻碍威廉希尔官方网站 中电流的变化, 此时威廉希尔官方网站 中的电流会缓慢的上升,上升的速度取决于电感的感量,一般会在电感中的电流达到最大值(电感达到磁饱和)之前,让U801.1输出高电平,否则引起VBAT对地威廉希尔官方网站 的现象发生,这是要绝对避免的,不过一般在芯片的内部都有过流保护威廉希尔官方网站 ,可以避免此类事件的发生。 在电感经过一段时间的储能后,U801.1输出高电平时,由于威廉希尔官方网站 的电流回路被切断,在那一瞬间,电感中会感应出一个很高的与VBAT同方向的感应电动势(可由物理实验得到验证,中学的教课书中就有说明,很多人无法理解这点,记住就好),这是由电感的特性所决定的,此时VBAT和电感二端的感应电动势加在一起,将会使得D801导通,此时威廉希尔官方网站 中的电流的流向为:VBAT->R801->L801->D801->(C803、(VLED_P->外部LED负载->VLED_N->R802 ))GND,此时有二条电流的回路,一条回路给C803充电,另外一条回路给LED负载供电,在本威廉希尔官方网站 中的输出电压约为25V 左右,对于这样的威廉希尔官方网站 ,只要改变U801.1输出的脉冲频率就可以改变输出的电压了,至于如何让输出的电压稳定及如何控制输出的电流大小,可以参考芯片的资料。在本例中,芯片通过U801.5、U801.3脚,可以检测到输出电压和输出的电流。 2.2. 威廉希尔官方网站 器件及关键网络信号介绍 序号 器件/网络信号 功能描述 备注 1 R801 0欧姆电阻,起短路作用。 属于预留设计,调试时可以断开,用来检查VBAT对地有短路的故障。 2 C801、C802 U801电源输入端滤波电容,用以滤除电源杂波。 注意可以使用一颗,此设计用了二颗,属于冗余设计。 3 L801 储能电感,此威廉希尔官方网站 中的关键器件。 在手机的设计中,注意电感量的选择,频率高的威廉希尔官方网站 ,感量可以小一点,同时体积也可以小一点。 4 D801 肖特基二极管,此威廉希尔官方网站 的关键器件,起整流与隔离作用。 在手机的设计中,选用时注意体积。 5 C803 储能电容,用于在U801.1脚为低电平时,对外放电提供电能。同时有滤波的作用。 6 R802 U801.3反馈端电压取样电阻,可以用来调整输出电压的大小。 7 R803 下拉电阻,用以确保在上电时,背光处于关闭状态。 8 R810、R820 U801输入使能选择电阻,提供了2种选择,在使用中选一路就可以了。 3. 硬件设计注意事项 3.1. 注意L801电感的 感量选择,在手机的背光威廉希尔官方网站 的设计中,尤其注意体积的问题,避免产生结构干涉。 3.2. D801肖特基 二极管的选型也要注意体积的问题,避免造成结构干涉。 3.3. 此部分威廉希尔官方网站 在布局时,要注意与其它发生交叉干扰,其余威廉希尔官方网站 的关键信号线的走线应该尽量避开此威廉希尔官方网站 中的电感。 3.4. 注意R802电阻的选择,根据外部LED负载的情况,可以做适当的调整,且注意 调整的 阻值范围。 4. 软件设计注意事项 此背光威廉希尔官方网站 的控制威廉希尔官方网站 比较简单,只要直接输出一个高电平就可以打开背光了,但为了获得特殊效果,例如让背光慢慢亮起来或慢慢地熄灭下去 ,可以使用PWM 信号来控制背光威廉希尔官方网站 的使能端就可以了。 5. 总结 总之,这是个非常简单的威廉希尔官方网站 ,上电后给个使能信号,就可以开启背光,那么手机的显示屏也就可以亮了 ,理解了开关电源的工作原理,就不难理解这个威廉希尔官方网站 的工作原理了。希望本文能够给大家那么一点点的帮助! 谢谢!
手机背光威廉希尔官方网站
实例分析-2011-1212.pdf
(304.36 KB, 下载次数: 195
本文来自:我爱研发网(52RD.com) |
528 浏览 1 评论
1222 浏览 6 评论
1245 浏览 2 评论
2098 浏览 1 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
2016 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-9 17:11 , Processed in 0.601374 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
