更多电压比较器知识请进入专题:https://bbs.elecfans.com/topic-dianyabjq.html 构建逻辑门只不过是将二极管逻辑与一些电阻组合起来,以实现必需的逻辑功能。图2给出了实现了逻辑“与(AND)”和逻辑“或(OR)”功能的简单威廉希尔官方网站 ,以及略为复杂的逻辑“异或(XOR)”功能的威廉希尔官方网站 。
图中,左边的威廉希尔官方网站 实现逻辑“与”和逻辑“或”功能。要实现逻辑“与”功能,选择R3和R4的值,使得反相输入端的电压高于VDD/2。要实现逻辑“或”功能,选择可使反相输入端的电压略低于VDD/2的值。(R1和R2的值应相等)。在逻辑“与”配置中,A和B两个输入端必须同为高电平以将同相输入端的电压拉高到VDD/2之上,才能使输出变为高电平。在逻辑“或”配置中,A或B中必须至少有一个为高电平以将同相输入端的电压拉至VDD/2,才能拉高输出电平。要构建逻辑“非与(NAND)”或“非或(NOR)”威廉希尔官方网站 ,只需将反相和同相输入端交换即可。 图中,右边的威廉希尔官方网站 用于实现逻辑“异或”功能。如果A或B中有一个为低电平,那么反相输入端将被钳位在0.7V,若另一个输入为高电平,就会产生高电平输出。如果A和B均为高电平,那么同相输入端的电压将保持为略低于VDD,而反相输入端被拉至VDD——导致输出低电平。(注:对于任何逻辑威廉希尔官方网站 ,选定的电阻值应足够大以使所有电流处于1~10mA范围内,这样比较器的输出驱动威廉希尔官方网站 才能容易地驱动逻辑)。 |
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 20:09 , Processed in 0.541078 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
