` 箱式变电站结构上采用高低压开关柜和变压器。这种箱式变电站被称为欧洲箱式变压器。它被比作为高低压开关柜和变压器建造房屋。 结构上简化了负荷开关、环网开关、熔断器,放入变压器油箱内浸油。避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器。变压器取消储油柜,油箱和散热器暴露在空气中。这种箱式变电站叫美式箱式变压器。比喻在变压器旁边挂一个盒子。 体积方面,欧式箱变由于内部安装了常规开关柜和变压器,产品体积较大。美国箱式变压器由于集成安装,体积较小。 保护方面,欧式箱变高压侧采用负荷开关和限流熔断器保护。当一相熔断器熔断时,利用熔断器的撞针同时断开负载开关的三相,避免缺相运行。要求负载开关具有切断转移电流的能力。低压侧由负荷开关和限流熔断器保护,美式箱变高压侧由熔断器保护,而负荷开关仅具有接通/断开和切断高压负荷电流的功能,因此容量较小。高压侧一相熔断器熔断时,低压侧电压下降,塑壳自动空气开关的欠压保护或过流保护动作,不会发生低压运行。 从产品成本来看,箱式变电站变得性价比更高。从产品降价空间来看,美式箱变仍有较大的降价空间。一方面,美式箱变的三相五柱式铁心可以改为三相三柱式铁心;另一方面,美式箱变的高压部分可以改装,从变压器油箱移至油箱外部,占用高压室的空间。 `
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 10:25 , Processed in 0.658599 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
