一、查找表LUT就是查找表,对于4输入的LUT而言,实际上就是4位地址位,一位数据位的存储器,能够存储16位数据,所以我们在FPGA设计中可以用LUT组建分布式的RAM。这样也可以解释我们在设计中为什么要采用流水线的实现方法因为当输入数据的位数远大于一个LUT的输入时,就需要用多个LUT级联来实现逻辑,那么级联产生的延时也就不可避免了,这样就会制约系统的运行频率。那么为了避免级联数过于多,就采用插入寄存器的方法来实现。举一个简单的例子,如果要实现一个6*1的mux可以用一个6输入的LUT或...
4542个成员聚集在这个小组
加入小组3343 浏览 0 评论
4270 浏览 1 评论
4299 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 22:51 , Processed in 0.715991 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
