稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些 电子威廉希尔官方网站
中获得广泛的应用。我们把这种类型的二极管称为稳压管,以区别用在整流、检波和其他单向导电场合的二极管。如图画出了稳压管的伏安特性及其符号。
串联型稳压威廉希尔官方网站
工作原理:三极管BG 在威廉希尔官方网站
申是调整 元件,每当由于供电或用电发生变化,威廉希尔官方网站
输出电压波动欲起的时候,它都能及时地加以调节,使输出电压保持基本稳定,因此它被称做调整管口因为在威廉希尔官方网站
中作为调整元件的三极管是与负载相串联的,所以这种威廉希尔官方网站
叫串联型稳压威廉希尔官方网站
。稳压管DW为调整管提供基准电压,使调整管基极电位不变。R1是DW的保护电阻,限制通过DW的电流,起保护稳压管的作用。Rfz,是负载电阻,是BG 的直流通路。
威廉希尔官方网站
稳压过程是这佯的:如果输人电压Usr增大,使输出电压Usc 。增大时,由于Ub=Uw固定不变,调整管基棗射间电压Ube 。=Ub-Usc 将减小,基流Ib随之减小,而管压降Uce,随之增大,从而抵消了Usc 增大的部分,使Usc ,基本稳定。如果负载电流Isc 增大,使输出电压Usc 减小时,由于Ub固定,Ube 将增大,使人增大,Uce减小,也同样地使Usc 基本稳定。
学习。。。。。。。
谢谢楼主的无私贡献 我学习了
射随帮流 的稳压管稳压威廉希尔官方网站
,本质上仍是并联,Ib 的大小与方向 跟单靠稳压管稳压者一样。
没有真正的串联稳压,尤其是这种简单的威廉希尔官方网站
,基准元件兼当主控元件,这元件跟负载必然是并联!
电压基准既然是定压的,而且别忘了 稳压管是二端子的,负载若想把任何二端子电压基准身上的定压要过来,自然只能并联,
反馈式串联稳压的稳压机制,实际上无需任何基准介入也能成事,以地为准是最 既省事又稳定的,只是输出电压会太小,反馈式稳压的主线在于反馈,基准你把它当成地来看就行。
提供牢靠的信息,是基准的唯一职责,
别让基准参与运作或受干扰,除楼主的方案外,就该像此图那样。
楼主第二个威廉希尔官方网站
中的RL 不仅是给BW 限流,同时给晶体管提供偏置电压
我想问一下就是这个威廉希尔官方网站
的电阻和三极管如何确定呢?
