一个Intel 8253芯片和8位CPU相连接,端口地址为20H-23H,现有2MHz的时钟信号用作8253的时钟输入,要求8253的OUT1输出在启动0.1秒以后由低变为高电平。
(1)说明Intel 8253的工作模式及其计数初值。 (2)画出Intel 8253与CPU连接以及其它连接的威廉希尔官方网站 图。 (3)编写Intel 8253的初始化程序。 计数器0采用方式2,计数初值1000,计数器1采用方式0,计数初值200。 注: 0.1s/0.5微秒=200000,因为16位计数器最多计数65536次,超出范围,所以就得用嵌套方式。 所以定时器0设置初值1000,计数器1设置初值200 。 计数器0采用方式2,循环输出,每计数1000输出一次。 计数器1采用方式0,因为题目中说OUT1端计数结束后产生高电平 ,又因为计数器1的输入端接的是计数器0的OUT0端,所以计数器0输出一次,计数器1计数一次 1000×0.5×200=10000毫秒,也就是0.1秒。 MOV AL,34H ;计数器0OUT 23H,ALMOV AX,1000OUT 20H,ALMOV AL,AHOUT 20H,ALMOV AL,70H ;计数器1OUT 23H,ALMOV AX,200OUT 21H,ALMOV AL,AHOUT 21H,AL |
4620个成员聚集在这个小组
加入小组3363 浏览 0 评论
4288 浏览 1 评论
4317 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 12:26 , Processed in 0.487665 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
