电子发烧友william hill官网
引脚
双列直插,24根引脚 引脚功能 数据端口 D7~D0:8位三态双向缓冲器 接收CPU送来的数据(计数值)和控制信息(控制字)。 高阻态:隔离芯片与系统总线。 连接系统数据总线 读/写控制逻辑 ~CS:片选信号输入引脚,低电平有效 ~RD:读信号输入引脚,低电平有效 ~WR:写信号输入引脚,低电平有效 A1、A0:端口选择信号输入引脚 8253的端口操作 计数器通道0、1、2 三个通道完全相同 计数初值寄存器CR 16位,存放计数初值,在计数/定时启动之前设定 计数器执行部件CE 16位减1计数器,初值=CR值,CLK引脚每出现一个脉冲,计数值减1。减至零时,OUT引脚输出电平或脉冲信号,CPU不能直接访问。 输出锁存器OL 16位,锁存CE值,跟随CE变化,使用锁存命令来锁定当前计数值 相应引脚 门控信号输入端GATEn:允许/禁止、启动/停止计数 脉冲信号输入端CLKn:时钟脉冲频率不能大于2MHz 计数/定时完成信号输出端OUTn:以电平或脉冲方式 控制字寄存器 8位,存放CPU送来的控制字 用于选定计数器通道及其工作方式,指定计数初值的读写格式和表示方式 启动方式 软件 写入计数初值后的第1个CLK脉冲的下降沿开始计数,前提条件是GATE引脚保持高电平。 硬件 由门控信号GATE的上升沿触发开始计数。 工作方式 方式0(计数结束中断)(软件启动) 控制字写入后,OUT引脚输出低电平。 计数初值写入后的下一个CLK脉冲,开始计数。 计数值减为0时,OUT引脚输出高电平。 特点:计数初值不会自动重装,只计数一遍。(OUT保持高电平) 计数过程中,新的计数初值,触发重新开始计数。 GATE信号:“1”允许计数,“0”停止计数。从低变为高时,继续计数。 方式1(可编程单稳态输出)(硬件启动) 控制字写入后,OUT引脚输出高电平。 计数初值写入后,OUT引脚保持高电平。 GATE门控信号上升沿后的下一个CLK脉冲,开始计数。同时,OUT引脚变为低电平。 计数值减为0时,OUT引脚输出高电平。 特点:计数初值不会自动重装,GATE引脚上升沿可实现重装 计数过程中,GATE引脚上升沿,触发重新计数 计数过程中,写入新初值不影响本次计数。 方式2(比率发生器)(软硬件启动) 控制字写入后,OUT引脚输出高电平 计数初值写入后的下一个CLK脉冲,开始计数 计数值减到1时,OUT引脚输出低电平,维持一个Tclk,又 变为高电平,且计数初值自动重装,重新开始计数。 特点:自动重装计数初值 计数过程中,GATE引脚变低,暂停计数;GATE引脚出现上升沿,重新开始计数。——硬件启动 计数过程中写入新初值影响下次计数 方式3(方波发生器)(软硬件启动) //前N/2或(N+1)/2个CLK ,OUT为高// //后N/2或(N-1)/2个CLK,OUT为低// 控制字写入后,OUT引脚输出高电平。 计数初值写入后的下一个CLK脉冲,开始计数 当计数到一半值时,OUT引脚输出变低,直至计数到0。OUT引脚输出高,计数初值自动重装,重新开始计数 特点:自动重装计数初值,输出方波信号 计数过程中,GATE引脚变低,暂停计数;GATE引脚出现上升沿,重新开始计数。——硬件启动 计数过程中写入新初值,影响下次计数 方式4(软件触发选通)(软件启动) 控制字写入后,OUT引脚输出高电平 计数初值写入后的下一个CLK脉冲,开始计数 计数值减到0时,OUT引脚输出低电平,维持一个TCLK,又变为高电平,计数停止 特点:计数初值不会自动重装 当GATE=1时,允许计数;GATE=0时,停止计数 计数过程中改变计数值,按新值重新开始计数 方式5(硬件触发选通)(硬件启动) 控制字写入后,OUT引脚输出高电平 计数初值写入后,待GATE引脚出现上升沿后,从下一个CLK脉冲开始计数 计数值减到0时,OUT引脚输出低电平,维持一个TCLK,又变为高电平,计数停止 特点:计数初值不会自动重装 计数过程中,若改变计数初值,仅当GATE上升沿才按新计数值重新开始计数 计数过程中出现GATE上升沿,重新开始计数 对比 初始化编程 先写控制字,再送计数初值 计数初值一次只能写入8位(先写低8位,后写高8位(可不写)) 控制字写入控制口,每个计数器的计数初值写入各自计数器口 写入的顺序:按通道序号分别写入,按内容分别写入 8253方式控制字 |
4534个成员聚集在这个小组
加入小组3343 浏览 0 评论
4270 浏览 1 评论
4296 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:16 , Processed in 0.609064 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
