大金中央空调有一台机面板显示E2是什么问题如何解决故障大金空调故障代码E2故障内容:漏电检测大金空调故障代码E2故障原因:接地短路,与电流传感器之间的配线错误、压缩机或风扇电机绝缘不良、A8P板子不良、风扇P板不良。解决方法如下:1、检查各电机的绝缘性。2、检查高压开关线路上的插接件是否连接正常。3、检查漏电检测P板上的配线是否存在断开的情况。4、检查漏电检测P板上的插接件X3A两端是否导通,导通...
2448 浏览 0 评论
9180 浏览 4 评论
36860 浏览 19 评论
5043 浏览 0 评论
24855 浏览 34 评论
1564浏览 2评论
1799浏览 1评论
2237浏览 1评论
1592浏览 0评论
566浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 12:23 , Processed in 1.164959 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
