Banana Pi BPI-R2 Pro 开源路由器采用Rockchip RK3568芯片方案设计, 板载2GB LPDDR4内存和16GB eMMC存储,支持2个USB 3.0接口,5千兆网口。M.2 Key-e和mini PCIe接口,2 mipi DSI接口(可通过软件切换LVDS), 1个CSI摄像头接口,1个HDMI输出. BPI-R2 Pro与Banana Pi BPI-R2大小相同,接口也相同,所以可以使用BPI-R2外壳配件 关键特性: * 瑞芯微 Rockchip RK3568四核ARM Cortex-A55处理器 * Mali-G52 1-Core-2EE * 2G LPDDR4 SDRAM(选择4G) * Mini PCIE接口和M.2 key-e接口 * 支持1个SATA接口 * MicroSD插槽支持高达256GB的扩展 * 16G eMMC flash(可选16/32/64G) * 2路MIPI显示接口 * 1 CSI摄像头接口 * 5端口10/100/ 1000mb以太网端口 * (2) USB 3.0和(1)USB 2.0 otg接口
Banana Pi BPI-R2 Pro规格: * SoC - Rockchip RK3568四核Arm Cortex-A55处理器,2.0 GHz, Mali-G52 GPU, 0.8 TOPS NPU * 系统内存- 2G DDR3(可选4GB) * 存储-板载16GB eMMC Flash, MicroSD卡插槽,1x SATA III端口,用于网络引导的SPI Flash * 网络 5 ×千兆以太网RJ45端口(1 × WAN, 4 × LAN),使用Realtek RTL8367RB-VB-CG开关 可通过M.2和/或mPCIe卡选配5G、4G LTE、WiFi和蓝牙 * 显示接口- 1个HDMI接口,1个MIPI DSI连接器,1个MIPI DSI/LVDS连接器(可通过软件选择) * 摄像头- 1x MIPI CSI摄像头连接器 * 视频 解码- H.265, H.264高达4Kp60fps 编码- H.265, h .264至1080p100 * 音频- I2S头,扬声器头,3.5mm耳机插孔 * USB - 2x USB 3.0接口,1x micro USB OTG接口 * 扩展接口 1x mini PCIe插槽(PCIe + USB) 1x M.2 Key-E插座(PCIe + USB) * 40引脚GPIO头带有28x GPIO, UART, I2C, SPI或PWM,和电源信号(+5V, +3.3V, GND)。 * 红外接收机;复位、电源和u-boot按钮;发光二极管 * 电源- 5V/3A通过直流电源插座,2引脚头,或Micro USB (OTG)端口 * 尺寸- 148 x 100.5mm * 重量- 100克 硬件接口:
108个成员聚集在这个小组
加入小组Banana Pi与OpenWrt开源社区合作 OpenWrt One 评测:探索未来和亮点
1016 浏览 0 评论
Banana Pi 携手 ArmSoM 推出人工智能加速 RK3576 CM5 计算模块
448 浏览 0 评论
Banana Pi BPI-R3路由器开发板运行 OrayOS物联网系统
810 浏览 0 评论
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试
446 浏览 0 评论
Ubuntu 24.04 在 BPI-F3 上通过 SD 卡安装并从 NVME 运行
1371 浏览 0 评论
54851浏览 1评论
Banana Pi 推出采用瑞芯微 RK3576芯片设计开源硬件:BPI-M5 Pro,比树莓派5性能强大
2538浏览 1评论
Banana Pi BPI-Wifi6开源路由器,创耀科技方案可以自已DIY尽情折腾
688浏览 0评论
Banana Pi推出基于龙芯2K1000LA处理器的信创工业控制开发平台
888浏览 0评论
如何将Armbian linux镜像烧录到Banana-Pi BPi-M5 的 eMMc上
852浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 12:54 , Processed in 0.434302 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
