Banana Pi BPI-R2 Pro 开源路由器采用Rockchip RK3568芯片方案设计, 板载2GB LPDDR4内存和16GB eMMC存储,支持2个USB 3.0接口,5千兆网口。M.2 Key-e和mini PCIe接口,2 mipi DSI接口(可通过软件切换LVDS), 1个CSI摄像头接口,1个HDMI输出.
BPI-R2 Pro与Banana Pi BPI-R2大小相同,接口也相同,所以可以使用BPI-R2外壳配件 关键特性: * 瑞芯微 Rockchip RK3568四核ARM Cortex-A55处理器 * Mali-G52 1-Core-2EE * 2G LPDDR4 SDRAM(选择4G) * Mini PCIE接口和M.2 key-e接口 * 支持1个SATA接口 * MicroSD插槽支持高达256GB的扩展 * 16G eMMC flash(可选16/32/64G) * 2路MIPI显示接口 * 1 CSI摄像头接口 * 5端口10/100/ 1000mb以太网端口 * (2) USB 3.0和(1)USB 2.0 otg接口 Banana Pi BPI-R2 Pro规格: * SoC - Rockchip RK3568四核Arm Cortex-A55处理器,2.0 GHz, Mali-G52 GPU, 0.8 TOPS NPU * 系统内存- 2G DDR3(可选4GB) * 存储-板载16GB eMMC Flash, MicroSD卡插槽,1x SATA III端口,用于网络引导的SPI Flash * 网络 5 ×千兆以太网RJ45端口(1 × WAN, 4 × LAN),使用Realtek RTL8367RB-VB-CG开关 可通过M.2和/或mPCIe卡选配5G、4G LTE、WiFi和蓝牙 * 显示接口- 1个HDMI接口,1个MIPI DSI连接器,1个MIPI DSI/LVDS连接器(可通过软件选择) * 摄像头- 1x MIPI CSI摄像头连接器 * 视频 解码- H.265, H.264高达4Kp60fps 编码- H.265, h .264至1080p100 * 音频- I2S头,扬声器头,3.5mm耳机插孔 * USB - 2x USB 3.0接口,1x micro USB OTG接口 * 扩展接口 1x mini PCIe插槽(PCIe + USB) 1x M.2 Key-E插座(PCIe + USB) * 40引脚GPIO头带有28x GPIO, UART, I2C, SPI或PWM,和电源信号(+5V, +3.3V, GND)。 * 红外接收机;复位、电源和u-boot按钮;发光二极管 * 电源- 5V/3A通过直流电源插座,2引脚头,或Micro USB (OTG)端口 * 尺寸- 148 x 100.5mm * 重量- 100克 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
739 浏览 0 评论
968 浏览 1 评论
856 浏览 1 评论
2075 浏览 1 评论
3322 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:31 , Processed in 0.733399 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
