前言
无刷直流 (Brushless Direct Current, BLDC)电机是一种正快速普及的电机类型,它可在家用电器、汽车、航空航天、消费品、医疗、工业自动化设备和仪器等行业中使用。正如名称指出的那样,BLDC 电机不用电刷来换向,而是使用电子换向。BLDC 电机和有刷直流电机以及感应电机相比,有许多优点。其中包括: • 更好的转速-转矩特性 • 快速动态响应 • 高效率 • 使用寿命长 • 运转无噪音 • 较高的转速范围此外, 由于输出转矩与电机体积之比更高,使之在需要着重考虑空间与重量因素的应用中,大有用武之地。 有刷电机 无刷电机 关于BLDC的基本原理与控制控制基础知识上一讲已经介绍,本节将用NUCLEO-F103RB和X-NUCLEO-IHM07M1 3SH快速为大家实现BLDC的转动控制! 本节所用电机为2836无刷电机,电机有两组线(hall传感器线和电机三相线),工作电压24V,最大转速12000rpm: 示例详解 本节用到ST官方推出的NUCLEO-F103RB和X-NUCLEO-IHM07M1 3SH 开发板。 NUCLEO-F103RB对应的大致原理接线图: X-NUCLEO-IHM07M1 3SH部分原理图: 准备操作 X-NUCLEO-IHM07M1 3SH是一款专门用于PMSM(永磁同步)或BLDC(直流无刷 )的电机驱动板,其电机驱动板驱动芯片型号为L6230(详细数据手册可在st官网下载),本节主要目的是给大家演示BLDC 6步方波控制原理,仅需让BLDC电机实现简单正反转动即可,仅需用到IN1,IN2, IN3和OUT1,OUT2,OUT3以及HALL传感器信号接口H1,H2,H3。 需要用到的信号 对应MCU引脚 EN1 PC10 IN1 PA8 EN2 PC11 IN2 PA9 EN3 PC12 IN3 PA10 H1 PA15 H2 PB3 H3 PB10 为了更加简单地介绍清楚BLDC 6 步方波控制的具体实现,本节直接使用普通IO口方式实现对BLDC电机的6步方波驱,将EN1、EN2、EN3和 IN1、IN2、IN3全部配置成普通输出IO口输出模式,H1,H2,H3配置普通IO口输入模式。 在STM32CubeMX中,有专门的NUCLEO-F103RB工程模板,新建一个Cube工程,芯片型号为st32f103rb: 生成一个简单的工程模板实现了RCC,SYS,USART2接口的配置,同时还实现了LD2(LED)引脚的配置。接下来手动配置IO: 配置PA8,PA9,PA10,PC10,PC11,PC12为GPIO_OUTPUT模式, PA15,PB0,PB10为GPIO_INPUT模式: 生成工程: 打开工程, 在main.c中加入如下代码: 设置工程下载后自动运行: 编译代码,下载程序运行可直以看到电机成功转动起来,如果有示波器可以看到三相线上的输出电压波形图如下: MCU引脚上的波形为: OK,本期实验完成!本节通过普通IO的驱动6步换相方式成功让BLDC电机转动起来,但是细心的同学可能会发现,本节的BLDC电机仅是转起来了,电机的速度完全不可控,下一节将介绍如何通过STM32高级定时器产生PWM的方式来实现BLDC电机速度控制。最后如果大家有什么疑问或是有想了解的其它内容,也欢迎大家留言!!最后喜欢这个公众号的同学们记得加关注了,每天都会有技术干货推出!! |
2443 浏览 0 评论
9135 浏览 4 评论
36820 浏览 19 评论
5036 浏览 0 评论
24798 浏览 34 评论
1545浏览 2评论
1766浏览 1评论
2213浏览 1评论
1571浏览 0评论
543浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 01:10 , Processed in 1.142877 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
