前言
今天总结“STM32F103 WDG看门狗”,STM32F1有两个看门狗,IWDG独立看门狗和WWDG窗口看门狗,今天将两个看门狗一并总结了。 总结一下二者的区别: 1)、IWDG使用内部低速时钟LSI,WWDG使用系统时钟APB1ENR 2)、IWDG没有中断,WWDG有中断 3)、IWDG是12位递减的。WWDG是7位递减的 4)、IWDG只有下限,WWDG有下限和上限 5)、IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。 WWDG最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。 看门狗在长期工作的产品中用到比较多,作用很简单,防止死机。看门狗的功能也可用于定时计数等。 内容讲解 工程概要说明: IWDG工程基于“EXIT中断”工程修改而来,因为使用到按键来喂狗。系统复位,快速闪烁两次LED,接下来间隔1秒串口打印一个计数值(从0 - 8),在8秒的时间内按键喂狗,计数值会归零;如果不喂狗则会复位。 WWDG工程基于“TIM定时”而来,因为使用了定时的功能。我提供的工程喂狗的时间是57ms(刚好最大值),间隔57ms喂狗一次,不会复位(LED快速变化, 快速打印WWDG.。。); 如果大于57ms(自己可以修改一下)未喂狗则会复位(LED慢速变化, 不断打印Reset.。。)。 提供的工程简单明了,详细中文注释,方便自己方便大家。 关于“STM32F103 WDG看门狗” 我把重要的几点在下面分别讲述: 一、IWDG的配置 该函数位于IWDG工程的main.c文件下面; 提供的框图为见资料。 我想大部分关心的是这个8秒的喂狗时间是怎样计算出来的,其实,看了程序的注释和框图大概就应该能明白了。40K分频256之后就只能在1秒计数156次, 而要计满1250(40000/32)就需要8秒。不明白的朋友请自己分析一下哦。 二、WWDG的配置 该函数位于WWDG工程的main.c文件下面; 提供的框图为见资料。 这里也主要讲一下最大喂狗时间57ms.分频之后只能在1秒计数1099次,要计满63个大概就需要57ms,这个值就是最大值。 这个工程需要自己修改这个时间来测试,建议都自己亲手修改代码测试一下。 三、WWDG主函数 该函数位于WWDG工程的main.c文件下面; 通过串口打印的信息就可以清楚的知道系统复位了没有。 亲手修改来大于57ms的时间试试就知道。 四、今天的重点 A.WWDG计数器的范围为:0x40 --- 0x7F B.当微控制器进入调试模式时(Cortex-M3核心停止),根据调试模块中的DBG_WWDG_STOP 配置位的状态, WWDG的计数器能够继续工作或停止。 C.没有两个寄存器,编程时请细看寄存器 说明 今天提供的软件工程基于STM32F103大容量芯片,其实只要适当修改工程的部分配置,STM32F1的芯片都适用。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1729浏览 9评论
437浏览 4评论
392浏览 3评论
380浏览 3评论
360浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 16:40 , Processed in 0.819718 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
