无铅锡膏发干的原因是什么,处理有哪里办法?目前大多数公司都选用无铅加工工艺,那麼无铅环境保护锡膏做为无铅加工工艺的重要一环,它的特性表現也愈来愈多导致我们的关心。下面由佳金源小编为大家说一下发干的几个点原因:
1.使用前的回温: 为了减缓FLUX和锡粉的反应速度,延长保存时间,锡膏通常都需冷藏(2-10℃)储存。在印刷使用前要将锡膏置于标准的室温内进行回温。标准500g装的锡膏至少要回温2小时以上,以至锡膏的温度与环境温度相同。回温不足就打开密闭的罐盖,会导致空气中的水汽因为温差而凝结并进入锡膏,从而引起发干。 2.使用的环境温度与湿度: 锡膏的保存温度是2-10℃之间储存,但在使用时,推荐使用环境温度为20-25℃,相对湿度30%-60%。由于通常温度每升高10℃,化学反应速度约增加一倍,所以温度过高会提高锡膏中溶剂的挥发速度及FLUX与锡粉的反应速度,因此锡膏而易出现发干;温度过低又会影响锡膏的粘度及扩展性,容易出现印刷不良。同时,湿度过高也会使进入锡膏的水汽大大增加;然而湿度过低也会影响锡膏中溶剂的挥发速率。 一般在在锡膏中加入一定量的银,能够提高锡膏的质量,增强焊接效果。但同时,也要避免因为锡膏报废而造成的损失,做好锡块回收处理。 含银无铅锡膏已被广大客户采纳的是含 0.3 银的含银无铅锡膏,它*有的低成本、高性价比的优势得到市场广泛推广,为企业摆脱 3.0 银高温无铅锡膏的高成本困惑。适合一般加工类、消费类电子产品的焊接。低银低成本的锡银铜无铅焊料*佳选择。良好润湿性、耐热性、导电性、无殘留。焊点饱满、光亮,无虚焊、立碑等不佳。粘度适中、稳定、适用高速或手工印刷 。 含银锡膏的价格比较高,如果报废,会造成较大的损耗。报废的锡膏,可以通过 锡块回收处理的方式再使用,节约成本,避免浪费。 深圳市佳金源与电子原材料生产商开展互惠互利协作,同时还为别的企业做焊锡丝、焊锡条、焊锡膏、助焊膏的生产;丰富多彩的化工原料产品研发成功案例,整体实力打造出质量,诚实守信的销售市场。 |
你正在撰写讨论
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 06:07 , Processed in 0.850089 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
