1 音箱主要指标参数全解析
音箱是用来聆听的工具,音质作为它最为重要的素质来说,只要声音好,那么一切都可以忽略——最少对于真正需要买音箱来听音乐的爱好者们和发烧友来说是这样的。我们知道声音作为一个主观的东西,其好坏其实并没有一个严格既定的标准来判断,主要是凭个人的喜好来决定,一款价值高的音箱并不见得就能够一定让所有人都满意,一款价值低的音箱也不见得所有人都瞧不上。每个人的聆听偏好不同,对于声音的理解不同,对于音质的要求也不同,这本身就很难来标准化。 但这些都只是说的声音风格方面,比如人们对于一种声音风格的偏好,音箱产品还是有很多硬素质可言的,虽然这些硬性素质仍然没有办法来准确衡量,但最起码硬素质的好坏还是大多数人们都能够赞同并且能够对比出来的。很多音箱采用了很好的分频技术、出色的箱体设计、声学结构好、独特的单元技术正是为了提升其硬性素质的同时,带来更好的听感。 怎样算合格? 音箱主要指标参数全解析 素质并不一定能够代表这款音箱能够一定好听,但素质决定了这款音箱的好坏程度。很多人们购买音箱喜欢看参数,也有人从来不屑于去看这些,但不得不承认虽然参数不是决定音箱好不好听的唯一标准,但最起码能够给人们一个参考。很多指标其实还是拥有非常实际意义的,这些将直接影响到其素质能力,能够适应怎样的音乐来聆听。 比如功率、单元大小、音箱材质这些都是人们经常注意的,但这其中也拥有一定的猫腻,很多音箱的销售员正是拿一些概念上容易让人混淆的参数值来糊弄一知半解的消费者,所以对于这些参数我们还是有必要了解并且清楚的。当然这其中也有一些大家可能平时并不太注意的参数标准,希望能够在这篇文章中让大家拥有一定了解。 2 播放功率、频响范围 ● 播放功率 播放功率指标可以分为额定功率与最大承受功率两项,其中额定功率表示在额定频率范围内给扬声器一个规定了波形的持续模拟信号,在有一定时间间隔并重复一定次数后,音箱的扬声器不发生任何损坏时的最大电功率。一般来说,销售商为了迎合普通消费者心理,常常将音乐功率标得很大,因此在挑选多媒体音箱时必须要以额定功率为标准。 峰值功率不等于额定功率是600W 而音箱的扬声器最大承受功率主要是由功率放大器的芯片功率决定,而且还跟电源变压器有很大关系。用手感觉一下主副音箱的重量差就能大致了解内部电源变压器的重量,一般来说变压器越重,最大承受功率越大。当然个人用户在挑选音箱时,不要太在意它的功率大小,通常选择一只50W大小的功率的音箱就足够了。 宣称的大功率看似都很诱人 ●频响范围 这个指标其实是由频率范围和频率响应两部分组成,其中频率范围表示音箱播放系统的有效回放频率的最低值和有效回放频率最高值之问的范围;而频率响应表示将一个用稳定电压输出得到的音频信号和音箱系统相连接时,音箱系统所能产生的声压将随声音频率的变化而随之发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,而频率响应就是指的这种声压与相位和频率的相关联的变化关系,频率响应的大小通常用分贝来表示。 频率响应曲线 该指标是衡量音箱整体性能优劣的一个很重要标准,这个指标和音箱的性能与价格也有着直接的联系,通常频率响应的分贝值越小,表示音箱的频响曲线越平坦、失真性越小、播放性能就越高。反之,要是频率响应的分贝值越大,音箱的播放失真性就越大,播放效果相对就会变差。 3 阻抗大小、失真程度 ●阻抗大小 该指标表示音箱扬声器输入信号的电压和电流的比值,通常音箱的输入阻抗又可以分为高阻抗与低阻抗两大类,其中高于16欧的音箱扬声器是属于高阻抗级别的,低于8欧的音箱扬声器是低阻抗级别的,通常音箱的标准阻抗是8欧。在功放和输出功率完全相同的情况下,使用低阻抗的音箱一般能获得很大的输出功率,不过阻抗太低,又可能会造成欠阻尼甚至低音劣化等现象。因此建议大家最好不要挑选那些低阻抗的音箱,选择国际标准推荐值8欧就是很好的了。 阻抗曲线 目前市场上音箱的标称阻抗有4欧,5欧,6欧,8欧,16欧等几种系列的,其中以4欧和8欧这两种标准居多。与阻抗大小指标容易产生混淆的一个概念叫做“阻尼系数”,这个概念是指扬声器阻抗除以放大器源的内阻,范围大约是25-1000。扬声器纸盆在电信号已经消失后还要振荡多次才能完全停止摆动,而线圈发出的电压产生电流和磁场可以阻止这种寄生运动,这就是阻尼。电流的幅度也就是阻尼的效果取决于0.1欧,但由于扬声器音圈的串联电阻和分频网络的串联电阻的存在,阻尼系数一般很难达到5O这样的大小。 很多音箱都会标出阻抗值 ●失真程度 音箱失真程度和放大器失真程度的概念基本相同,只不过放大器输入的是电信号,输出的仍然是电信号,而音箱输入的是电信号,输出的是声波信号,因此音箱的失真程度是表示电信号与声音信号之间转换时出现的失真大小。失真程度指标只是一个比较笼统的说法,具体应该分为谐波失真、互凋失真以及瞬态失真三种类型。 失真度曲线 谐波失真表示声音回放中增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真;互调失真主要影响到的是音箱播出声音的音调质量;而瞬态失真是由于音箱内部扬声器具有一定的惯性质量存在,盆体的振动无法跟上瞬间变化的电信号的振动而导致的原信号与回放音色之问存在的差异。通常这项指标以百分数来表示,百分比越小说明音箱的失真度越小。普通人耳对5%以内的失真都不是很敏感的,因此选择一只失真度小于0.5%的音箱就比较适用了。 4 音箱材质、箱体大小 ●音箱材质 音箱材质指标表示组成音箱各部分的材料质量,材质越好音箱质量价格越高。一般普通低档音箱箱体外壳大都由塑料组成,这样的箱体外壳看上去比较单薄,且无法克服低频区回放时的声谐振现象,同时两只箱体的声音播出一致性很差;稍微好一点材质的音箱多是木制音箱,这种音箱在一定程度上降低了箱体谐振所造成的音染,而且在音质方面也普遍好于低档的塑料音箱。 这种塑料箱体音箱声音怎样得打个问号 除了要注意箱体外壳的材料外,还应该考虑组成音箱扬声器的材料质量。目前高音单元常以球顶为主,有钛膜球顶与软球顶,前者有更高的频率上限,高音音色明亮,在模拟音源的系统中优于后者;后者广泛用于中高档音箱中,与数字音源相配合能减少高频信号的生硬感,给人以温柔、光滑、细腻的感觉。与计算机声卡相连的音箱,选用PV膜和丝膜等球顶高音的更多,PV膜高音是最廉价的高音单元产品,高音的表现不够明净清亮。 木质箱体还是更值得推荐的 低音单元相对要重要一些,关键是它决定了音箱的声音的特点,最常见的有下面几种类型:纸盆、紧压制盆、纸基羊毛箍、强化纸盆等,纸盆有音色自然、廉价、较好的刚性、高内阻尼等优点,缺点是防潮性差、制造时一致性难以控制,它对各种音乐音效都有着较为平均的表现力,是一种普遍的感觉。 箱体大、密度好抗谐振性能越好 ●箱体大小 箱体大小指的是音箱的体积大小,一般应该尽可能地选择大一点,音箱的体积越大,表示音箱箱体所选用的材料越厚、材料的密度越高,而且抗谐振性能也就越好,这样就能享受到质量很高的声音效果了。 5 灵敏度、信噪比、可扩展性 ●灵敏度 该指标表示当给音箱输入1W、1000Hz的声音信号时,在离音箱喇叭平面垂直中轴前方1米处所测得的声压级别大小。通常输入信号越低,音箱的反应灵敏度就越高。一般来说,音箱的灵敏程度每相差3dB,其输出的声压就会相差一倍左右;根据规定,将87dB大小的灵敏程度定为中档级别,低于84dB大小的称为低灵敏度,而高于90dB大小的则称为高灵敏度。通常情况下,音箱的灵敏程度的提高常常是通过牺牲失真度为代价的,所以对音箱灵敏程度的要求也不应该太高。 一般音箱的参数表上都会有灵敏度和信噪比参数 ●信噪比 信噪比表示音箱在正常情况下,回放出来的声音信号和噪声信号的比值。它直接影响着音箱的声音播出质量,通常信噪比越低,输入信号比较小时,音箱中就越容易出现比较严重的噪音,而且在整个音域的声音明显变得浑浊不清,不知发的是什么音。为了保证声音效果,建议80dB以上大小信噪比的音箱才能纳入购买范围。 即使是蓝牙音响这些值也会标出 ●可扩展性 可扩展性指标表示音箱是否支持多声道音频信号的同时输入、是否有接无源环绕音箱的输出接口、是否支持USB输入或其它的数字输入形式。一般来说,可扩展性高的音箱,其日后的适应能力就强,而且与其它多媒体设备之间的连接兼容性方面也会越好,所以建议大家最好选择可扩展性强的音箱,以保证自己的音箱在几年之内不会被淘汰。 音箱接口的扩展性也是相当值得注意的 写在最后: 以上这些参数中可以说有一些是大家都经常会注意到的,但对于失真程度、性噪比这些可能只有一些老烧友们才能够完全理解和关注,而一般人则可能忽略这些。虽然作为正常的音箱消费者我们无意义去完全剖析这些参数的原理意义,但以最基本的方式能够知道这些参数怎样是达标的还是很有必要。我们希望在这篇文章读完后能够为大家带来一定的帮助,这样的普及性知识我们也会在今后持续为大家更新,有兴趣的朋友请继续关注本频道。 虽然没有明显的参数去衡量音质的好坏,但最基本的好坏还是有考核标准的。什么才是好音箱?能满足最为基本的使用需求且算是合格,但至于音质上的优劣只能靠耳朵收货了。 |
GMT+8, 2025-9-1 22:52 , Processed in 0.942415 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
