rfid读写操作
硬件:51单片机、S50卡、RC522 RFID读卡模块 51单片机:AT89C51 接线:***it key2=P3^4;//按键二(写数据) ***it key4=P3^2;//按键四(读数据) ***it MF522_NSS =P0^4 ; ***it MF522_SCK = P0^3; ***it MF522_SI = P0^2; //MOSI ***it MF522_SO = P0^1; //MISO ***it MF522_RST = P0^0; //RST //指示灯 ***it LED_GREEN = P1^0; //蜂鸣器 ***it beep = P3^6; S50卡: 一、主要指标 1. 容量为8K位EEPROM 2. 分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位 3. 每个扇区有独立的一组密码及访问控制 4. 每张卡有唯一序列号,为32位 5. 具有防冲突机制,支持多卡操作 6. 无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑威廉希尔官方网站 7. 数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次 8. 工作温度:-20℃~50℃(湿度为90%) 9. 工作频率:13.56MHZ 10. 通信速率:106 KBPS 11. 读写距离:10 cm以内(与读写器有关) 一、主要指标 1. 容量为8K位EEPROM2. 分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位3. 每个扇区有独立的一组密码及访问控制4. 每张卡有唯一序列号,为32位5. 具有防冲突机制,支持多卡操作6. 无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑威廉希尔官方网站 7. 数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次8. 工作温度:-20℃~50℃(湿度为90%)9. 工作频率:13.56MHZ10. 通信速率:106 KBPS11. 读写距离:10 cm以内(与读写器有关) 二、存储结构 1、M1卡分为16个扇区,每个扇区由4块(块0、块1、块2、块3)组成,(我们也将16个扇区的64个块按绝对地址编号为0~63,存贮结构如下图所示: 2、第0扇区的块0(即绝对地址0块),它用于存放厂商代码,已经固化,不可更改。 3、每个扇区的块0、块1、块2为数据块,可用于存贮数据。 数据块可作两种应用: ★ 用作一般的数据保存,可以进行读、写操作。 ★ 用作数据值,可以进行初始化值、加值、减值、读值操作。 4、每个扇区的块3为控制块,包括了密码A、存取控制、密码B。具体结构如下: A0 A1 A2 A3 A4 A5 FF07 80 69 B0 B1 B2 B3 B4 B5 密码A(6字节) 存取控制(4字节) 密码B(6字节) 三、工作原理 卡片的电气部分只由一个天线和ASIC组成。 天线:卡片的天线是只有几组绕线的线圈,很适于封装到IS0卡片中。 ASIC:卡片的ASIC由一个高速(106KB波特率)的RF接口,一个控制单元和一个 8K位EEPROM组成。 工作原理:读写器向M1卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有一个LC串联谐振威廉希尔官方网站 ,其频率与读写器发射的频率相同,在电磁波的激励下,LC谐振威廉希尔官方网站 产生共振,从而使电容内有了电荷,在这个电容的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内储存,当所积累的电荷达到2V时,此电容可做为电源为其它威廉希尔官方网站 提供工作电压,将卡内数据发射出去或接取读写器的数据。 四、代码(读写操作)的改值 1.写卡 2.读卡 所有卡的默认密码为全F; 注意点:每个扇区都有相对应的密钥块; 每次改完密钥都要记录一下,时间长回忘,卡就锁死了 |
3326 浏览 9 评论
3006 浏览 16 评论
3503 浏览 1 评论
9079 浏览 16 评论
4096 浏览 18 评论
1208浏览 3评论
618浏览 2评论
607浏览 2评论
2345浏览 2评论
1905浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-1 21:17 , Processed in 1.315652 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
