电子发烧友william hill官网
1 简单解释一下趋肤效应 (skineffect) :
1.1 说明:当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀。电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导线内部实际上电流较小。 结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应。 1.2 原因:可认为电流在导线中均匀分布的情况: ( 1) 电流变化率为零,即导线通过直流时,电流密度均匀; ( 2) 电流变化率较低,电流分布仍可认为是均匀的。(工作与低频的细导线) 在高频威廉希尔官方网站 中, 电流变化率非常大, 不均匀分布的状态甚为严重。高频电流在导线中产生的磁场在导线的中心区域感应出最大的电动势。 由于感应的电动势在闭合威廉希尔官方网站 中产生感应电流,在导线中心的感应电流最大。 因为感应电流总是在减小原来电流的方向, 它迫使电流只限于靠近导线外表面处。效应产生的原因主要是变化的电磁场在导体内部产生了涡旋电场,与原来的电流相抵消。高频分量 -》 感应电动势 -》 感应电流 -》 抑制导线中间的电流 -》 电流趋向导体表面根据上述过程可知:趋肤效应与感应电动势相关,感应电动势越强,效应越明显。由于感应电动势与交变电流的频率成正比,交变电流越大,趋肤效应越明显。 2 如何估算过电流能力 导线过电流能力计算电流能力是由线芯允许的最高温度、冷却条件和敷设条件来确定的。一般情况下,铜导线的安全载流量为5~8A/mm2;铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。计算铜导线截面积时,根据目标电流和推荐的安全载流量( 5~8A/mm2 )线截面积的上下范围。 铝芯导线截面积估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走; 三十五乘三点五,双双成组减点五; 条件有变加折算,高温九折铜升级; 穿管根数二三四,八七六折满载流。 口诀解读: 1) 过电流能力与横截面积成正比,但是该比例会随着面积的增大而减小; 2)二点五下乘以九,往上减一顺号走 : 说的是2.5mm及以下的各种截面积导线, 载流量约为截面积的9倍。如截面积2.5mm2的导线,载流量为 2.5*9=22.5A 。4mm2 及以上导线的截面积与载流量倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减 1。即4*8 、 6*7 、10*6 、16*5 、 25*4 。 3)三十五乘三点五,双双成组减点五: 35mm2导线载流量是横截面积的 3.5 倍。即 35*3.5=122.5A 。从50mm2 及以上的导线,其载流量与横截面积之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5:即50 、70mm2 导线为截面积的 3 倍; 95 、 120mm2 导线的载流量是其截面积的2.5倍。依次类推。 4)条件有变加折算,高温九折铜升级: 上述的口诀是滤芯绝缘线、明敷在环境温度25 ℃的条件下而定的。若滤芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25 ℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的是铜芯线,因为铜的载流量比同规格的铝线略大一些,可以按照上述口诀算出比铝线大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,对应 25mm2铝线的载流量。 5)穿管根数二三四,八七六折满载流: 电线穿管时,穿管两根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算 3 更为简单的说明 1)铝导线载流量与截面的口诀表: 常用导线的截面积如下: 1 、1.5 、2.5 、4、6、10/ 16、 25/ 35、50/ 70、95/ 120 *5 *4 *3 *2.5 *2 口诀表: 2)铜导线载流量与截面的口诀表: 1、1.5 、2.5 / 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 35/ 50、70/ 95、120 *9 *8 *7 *6 *5 *4 *3.5 *3 *2.5 4 导线截面积计算方法: 铜线: S=I*L/54.4* △U 铝线: S=I*L/34* △U ①S: 导线截面积 ②I: 额定电流 ③L:导线长度 ④54.4 :铜线常数 ⑤34:铝线常数 ⑥34:铝线常数 ⑦△ U:电压降 |
GMT+8, 2024-12-27 08:35 , Processed in 0.665930 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
