电子发烧友william hill官网
功能实现
超声波测距控制步进电机,当超声波检测距离低于阈值距离,电机转动;反之电机则不转动。 威廉希尔官方网站 连接 接线图 源代码及注释 #include // 这里设置步进电机旋转一圈是多少步 #define STEPS 100 // attached to设置步进电机的步数和引脚 Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11); const int trig = 6; // 触发信号 const int echo = 7; // 反馈信号 // 定义变量用来存储历史读数 int length=10;//阈值距离 float S; void setup() { Serial.begin(9600); // 设置电机每分钟的转速为90步 stepper.setSpeed(90); pinMode(8, OUTPUT); //设置引脚为输出引脚 pinMode(9, OUTPUT); pinMode(10,OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); pinMode(echo, INPUT); pinMode(trig, OUTPUT); } void loop() { long IntervalTime=0; //定义一个时间变量 while(1){ digitalWrite(trig, 1);//置高电平 delayMicroseconds(15);//延时15us digitalWrite(trig, 0);//设为低电平 IntervalTime=pulseIn(echo, HIGH);//用自带的函数采样反馈的高电平的宽度,单位us S=IntervalTime/58.00; //使用浮点计算出距离,单位cm turntest(); S=0;IntervalTime=0;//对应的数值清零。 delay(500);//延时间隔决定采样的频率,根据实际需要变换参数 } } void stop(){ digitalWrite(8,LOW); digitalWrite(9,LOW); digitalWrite(10,LOW); digitalWrite(11,LOW); delay(2000); } void turntest(){ if(S>length){ Serial.print("距离过长:"); Serial.print(S);//通过串口输出距离数值 Serial.println(" 步进电机开始转动"); stepper.step(256); }else{ Serial.print("距离:"); Serial.print(S);//通过串口输出距离数值 Serial.println(" 步进电机不转动转动"); stop(); } } 实验现象 超声波检测距离小于阈值距离,电机不转动 超声波检测距离高于阈值距离,电机转动 |
2444 浏览 0 评论
9148 浏览 4 评论
36829 浏览 19 评论
5036 浏览 0 评论
24813 浏览 34 评论
1549浏览 2评论
1772浏览 1评论
2220浏览 1评论
1575浏览 0评论
548浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 04:46 , Processed in 1.211092 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
