stm32F746Discovery 带有一块四线16MByte的spi Flash。stm32F7带有四线spi的外设。
问题一:使用MDK烧写官网的demo的时候,gui图标显示异常。 原因:gui的图标数据是保存的spi flash里的,官方的默认配置,不会烧写spi flash,使用STM32官方烧写工具ST-LINK Utility直接烧写hex,就不会有问题。那么就引出下一个问题。 问题二:如何配置MDK,实现在烧写片内flash的同时,也会烧写片外spi flash。 首先,需要添加spi flash的下载算法,什么试试spi flash下载算法?下载算法是一段读写存储介质的接口,存储介质可以是内部的flash,ram,外部的flash。仿真器会把下载算法拷贝到stm32内部的ram中运行。然后,仿真器通过下载算法提供的接口,读写存储介质。stmF7disco板上带的spi flash型号是N25Q128A,由于MDK的软件中带有该芯片的下载算法,所以不需要自己去实现,直接添加即可 添加完之后,点击下载按钮,会提示错误,原因是由于算法占用的内存空间不够了,需要更改内存空间大小,再次下载就没有问题了。 问题三:如果没有对应芯片的下载算法怎么办? 后续补充。 问题四:如何在程序中使用spi flash stm32的spi flash接口有三种使用模式 1、间接模式,所有的读写都是通过访问寄存器方式 2、轮询方式 3、内存映射方式,和访问单片机内部存储类似,适合只读flash 这里只介绍第三种方式。 第一步:修改分散加载文件 LR_IROM1 0x08000000 0x00100000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x08000000 0x00100000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x20000000 0x00050000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) } } LR_QSPI 0x90000000 0x10000000 { ER_QSPI 0x90000000 0x10000000 { *.o (ExtFlashSection) } } 第二步: __attribute__((section(“.ExtQSPIFlashSection”))) 设置内存属性,之后就可以在spi flash里面定义只读数据了。 |
1886 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1152 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1966浏览 9评论
792浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
594浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-15 04:49 , Processed in 1.021103 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
