1.1MTPA控制方式与id=0控制方式的区别
永磁同步电动机主要可分为:表面式和内置式。在表贴式永磁同步电动机中,永磁体通常呈瓦片形,并位于转子铁心的外表面上,这种电机的重要特点是直、交轴的主电感相等(Ld=Lq),又称隐级式;而内置式永磁同步电机的永磁体位于转子内部,永磁体外表面与定子铁心内圆之间有铁磁物质制成的极靴,可以保护永磁体。这种永磁电机的重要特点是直、交轴的主电感不相等(Ld!=Lq) ,又称凸级式。 一般情况下,MTPA与id=0控制是分别用于内嵌式和表贴式的电机的,其主要原因就是这两种电机的交直轴电感大小特点不同。 其中磁阻转矩: 永磁转矩: 当我们使用的是表贴式永磁同步电动机时Ld=Lq,所以无论直轴电流id为多少,磁阻转矩均为0,那么此时磁阻转矩不做功,则此时的直轴电流没有任何作用,但他的存在是影响总电流is的,出于提高电流利用率、系统的效率的目的,我们选取id=0,使得此时只有交轴电流做功,同时计算的变量也只有一个,即iq,简化了变量的控制复杂度。 那么对于内置式永磁同步电机,此时Ld!=Lq ,id=0的控制策略显然不适了,所以接下来引进了MTPA(最大转矩电流比控制)的控制策略,即使用最小的电流is,产生最大的转矩,这就要求我们找到转矩、交直轴电流三者之间的极限关系,从而方便模型的搭建与算法的实现。 1.2 推导过程 由上述已知的分析,我们可以得到以下方程组: 为了找到极值关系,在电流is一定时,即电流幅值一定(不一定是恒转矩)利用数学中的拉格朗日定理,引入辅助函数。 接着开始拉格朗日求极值的过程, 对上式进行求解,得到了直轴电流id和交轴电流iq的关系, 其中式5的解需要舍去,因为常规电机(Ld《Lq)的id为负。 将式5代入电磁转矩方程,式1可得电磁转矩与交轴分量的关系 在仿真中最关键的是转矩电流关系的实现,虽然有式1可以表示出二者之间的关系,但必须反解出以 为自变量来表示的函数关系。方程如下: 这个方程求解起来比较复杂,有文章提出采用描点查表法来解决这一问题,这种方法是可以用数学方法拟合出这条曲线的。 图1 MTPA的矢量控制框图 关于仿真的模型搭建之后再说。 |
GMT+8, 2025-1-1 22:14 , Processed in 0.458590 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
